我是要在A2的图纸上出1:50的图,我的做法是,先把图框缩放0.5倍,按1:1画图,也就是如果一米就画1000,然后在标注样式里改全局比例,以保证打出来的字都是同一个高度,1:10的就改成0.1,1:20的就改成0.2,标注完后,建成块,1:10的图放大5倍,1:20的图放大2.5倍,对不对呢,还有一种做法是,也是1:1画图,画完后放大相应的倍数,然后在标注样式里改测量比例因子,不知道哪一种更好呢?
22楼
全部用绘图1:100画图,后用TSSD变比例命令就OK了,后需要调整下文字标注位置
23楼
这个挺简单啊,在布局里出图,1:1画图,按比例标注,图框也是1:1的哦,打印出图,ok!
24楼
我说说我的做法 我已经试过了 应该没问题
我们是以1:50出图 可是里面又有1:10和1:20的详图 如何保证各各比例都正确 打出来的图自高都是3mm呢
先来设置三个标注样式 我取名为
3*50*1 (解释含义:字高3 全局比例50 测量比例1)这个标注用来标1:50的那部分图
3*50*0.2(解释含义:字高3 全局比例50 测量比例0.2)这个标注用来标1:10的那部分图
3*50*0.4(解释含义:字高3 全局比例50 测量比例0.4)这个标注用来标1:20的那部分图
所有的图都是1:1画图1米就1000,2米就画2000。1:10这部分图在幅面上会占得很小,把他sc放大5倍(这是为了与图纸的主要部分1:50一致,担心标注尺寸会变?没关系我们已经将测量比例调成0.2,放大5倍之后就是1了。担心字高会变大?没关系有全局比例50在控制,这个50其实也就是你最后选择出图的那个比例)同样道理将1:20那部分连同它的标注放大2.5倍。
好了,调整好各各图的位置了之后 ,如果你确定用A2图纸打印,那么就将420×594这个大图框放大50倍,将所有的图都套进去,这幅图打印在A2图纸上,保证所有比例,字高精准无误。
我说明白没有啊。(字高3 全局50 实际上在图中你量一下字高是150 而实际上我们将这个放大了50倍的图打在了真正的A3图纸的时候它又变回了3,就是这样控制字高的)
本帖最后由 kissmile 于 2011-10-22 08:21 编辑 ]
25楼
众说纷纭,没有一种即容易理解,又方便的方法啊!
26楼
按个人习惯,高手用布局,我不行,就采用缩放比例
27楼
可以采用图纸空间与模型空间方式,利用不同比例的窗口进行,你画图只要按1:1画图,然后按1:10,1:20,1:50等等比例窗口即可,但是要注意字体高度、标注等比例。
28楼
这么多高手都说了,我就不参合了
29楼
顶楼主啊
一直也有这样的困惑i。。。。
30楼
缩放之后,调整标注时的比例因子,就可以了!
31楼
创建土块,然后插入块,更改比例。
