常见审图问题汇总
weimin-cumt
2011年10月20日 13:34:53
来自于闲聊茶吧
1、风荷载体型系数应根据不同平面型选用。2.转换层上下各一层楼板适当加厚。我们一般只知道在上一层加厚。忽略了下一层也宜加强。3、水平力夹角大于15°时应回代计算。在satwe中增加一组附加地震力。4、相邻现浇板板跨差别较大时,应考虑不平衡弯矩的影响,适当加大支座配筋及大跨板底筋。一般情况下板的配筋我们都没太注意,都是算出啥结果就是,根本就不去管。5、坡屋面、转换层、楼板开洞较大时应按弹性楼板分析。这个大家都会经常遇到,太常见了。
6、活荷载折减应根据建筑功能而定。不是什么建筑都能折减的,注意荷载规范的说明。
7、地下室埋深大于10m时,抗渗等级为S8.小于10为S6。这个关系到造价的事。
8、挑檐长度大于12m时,应设置伸缩缝。这个更是大家不会注意的,在砼规101页伸缩缝表下的说明。
9、相邻基础基底应控制高差,以满足稳定性要求。这个可以画个大洋来表示,但是施工究竟会不会这样做,天知道,但自己得知道画这个,免得责任呀。
10、非抗震设计时周期按六度计算回代,周期会影响风振系数。这个更是没多大人注意,非抗震是计算不出周期的,所以……。
11、地下室顶板作为上部结构嵌固时,地下一层柱实际配筋比上一层多10%。一般地下室柱计算时配筋都比较小,但一般情况我们不把地下室顶板作为嵌固,除非是高层。
希望大家也把常见的审图问题说出来,总结下以后遇到会注意下。
免费打赏
xueliang0214
2011年10月25日 14:18:19
12楼
审图专家的意见对设计的帮助也是蛮大的。
执笔画浮尘
2011年10月25日 14:18:27
13楼
thank you,多多分享
dkx_nh
2011年10月25日 14:36:12
14楼
谢谢楼主分享,学习了 顶一个
huangjiansb
2011年10月25日 14:43:03
15楼
总结的好!但是并不系统,求各位汇集一下编个系统的吧,这样全面而且容易查阅。
ljwsky
2011年10月25日 15:04:29
16楼
学习了学习了
jcz05
2011年10月25日 15:09:28
17楼
这些都是放之四海皆可的,具体的东西审图中心还是会提的
豆豆猪猪
2011年10月25日 15:28:58
18楼
楼主提的有些问题是挺值得注意的,不过一般审图的都很少提你计算方法上的问题的,大部分都是提不太符合规范要求的情况啊,或者是违返强条的情况,以及习惯做法有出入的地方。所以这些大的原则性问题上应该自己注意把握哦
wsj_hay
2011年10月25日 15:33:05
19楼
qq158735803
2011年10月25日 15:44:29
20楼
多多分享,进步
夜未央阳
2011年10月25日 15:58:23
21楼
正在寻找的资料,非常感谢真是雪中送炭.呵呵
