当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况? 1、直接合不动 2、合上后接着分开 大家给分析一下
1、直接合不动
2、合上后接着分开
大家给分析一下
42楼
如果没排除故障机构挂不上所以合不上
43楼
没维修好,保护装置产生闭锁现象,想合闸是合不上的!~~~~~~~~~~
44楼
漏电因漏电跳闸,漏电开关重新合闸时,正常情况是漏电开关主触点刚接触电源,就跳闸。
45楼
具体得看每种断路器的特性,有的是合上之后迅速跳闸,有的是合不上的.
46楼
正解!!!
47楼
1、直接合不动
2、合上后接着分开
大家给分析一下
没排除故障原因.
1、直接合不动
还有
3、可以正常送电
也遇到过
具体过程曲折,原因简单,呵呵!
必须按下恢复按钮
48楼
触点既跳
49楼
导电排包履多层绝缘材料,能承受3750v的工频耐,历时1min无击穿和闪络现象
50楼
我也试过,一合上就跳
51楼
楼主说的是塑壳断路器还是微断
要是微断,合上就跳
塑壳断路器到没有试过
