消防泵配电设计中,既然设计了接触器,为什么还要再设计继电器?消防信号直接引到接触器上不就可以实现吗?
22楼
你这是在哪看到的?怎么会这么认为呢?断路器可以分断正常的负荷电流,还有短路、过载、漏电的保护功能,接触器是接通和断开电路用,可频繁操作,你说的继电器应该是热继电器吧?它具有过载保护的功能,有的还具有断湘保护的功能。这些都是电气里的最基本的概念,一定要搞清楚啊!这些如果不清楚怎么往下进行呢
23楼
断路器起保护线路切断短路电流的作用
接触器的作用是频繁启闭电机
继电器我不知道说的是哪一种
热继电器的话起切断过载电流的作用
中间继电器用来控制接触器,消防回路的控制电源和接触器的操作电源电压不同,需要中间继电器转换
希望LZ多多学习,了解这三者各自的功能
24楼
在消防系统中,继电器用来作为报警,不用来挺泵的。
25楼
地板回答正确
