大家在设计时雨水怎么排放到室外?
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年07月23日 11:46:07
北方地区普遍明排,各个立管排放到散水上,由道路雨水口收集.南方普遍做法为管道敷设到地面下,接入到明沟或者雨水检查井中,在连接到市政雨水井上.不知道各位在设计时,现在哪种方式采用的比较多?\谢谢!
谢谢!
免费打赏
zhangfanghong534
2006年07月28日 14:43:27
43楼
北方地区管道应该敷设到地面下,接入到明沟或者雨水检查井中,在连接到市政雨水井上
jianyh
2006年07月28日 16:47:44
44楼
哈哈。阳台与雨水合用管。如果管子堵了,那下雨的时候不是雨水进家了吗?
yanglan
2006年07月28日 20:08:00
45楼
哪位高手做过虹吸内排水,急需帮助啊,传份图纸上来学习一下,大型屋面的啊,
magicchen618
2006年07月29日 19:36:41
46楼
我是广东地区的,我单位的做法是无论单独排天面雨水的还是排阳台雨水或者都是采用埋地接入雨水检查井的。其实这是习惯做法,我觉得就是违背了规范。我很纳闷那。
muyang2099
2006年07月30日 12:40:39
47楼
大家好,看了你们的贴子后,我想问个问题,溢流口是在什么情况下才会设置的。
希望大鸟们不惜赐教。。。
mb90
2006年07月31日 14:22:27
48楼
本人觉得无论内排还是外排水,都是形式,其实管道排水都有一定的局限性,即设计重现期的要求,而且这两年超过设计重现期的雨水,不论在北方还是南方都很普遍,因此设计时虽然按规范要求按设计重现期的要求进行,也难免造成排水不畅或是淤积!外排水简便,不易致使雨水淤积,缺点是室外造成水面;内排水复杂,但是室内会出现排水不及,优点是雨量不大时室外积水少!实际雨水的排除取决与室外和市政雨水管网的排水能力,室内因根据实际情况决定内还是外排水,不该武断认为哪个好!在能满足美观的情况下,我个人认为还是首推外排水,从安全角度出发!考虑管道的排水能力有限!呵呵!看看大家讨论情况!当然外排水能为本专业省事,但是本地的许多高层作内排水,实际也是用管道排至散水,漫流至室外!
ashihui
2006年07月31日 16:12:30
49楼
北方采用散排确实容易造成管道冻塞。我原来的单位在山东。他们有几个别墅设计时没有雨水排放。快完工时又加上的散排。冬天平屋面的雪融化后排到散水上又都冻上了,管子后来都给堵裂了。
不过这个建筑有特殊情况,屋顶有太阳能,去年冬天太阳能管道冻裂后,水都漏了,一个冬天有几天特别好的天气雪水加上漏的水来不及排出都渗到屋里了,当然特殊情况特殊对待。
momo6950
2006年08月01日 10:53:46
50楼
我在设计时也是先埋入地下,再接入室外检查井中
moon_sun
2006年08月01日 11:14:53
51楼
我在南方地区,要是做外排水的话一般都排到散水上面。内排水雨水的话一般排至检查井。不过有时候排到检查井困难的时候也会室外散水,在做收水口,因为雨天室外本来就有大量雨水!空调冷凝水一般不能排至散水。会造成室外潮湿,一般都做暗或明沟或埋至室外,在做收水口排入检查井
zimugua
2006年08月01日 18:18:17
52楼
我感觉你们争论的焦点变成了内排或外排可不可用的问题
现在北方总的感觉外排的比较多
南方去过几次没有注意呵呵
