在房间里设置红外报警探测器,并设置两套读卡器(进出门各一个)想要实现的功能:当持卡人读卡正常进入时,探测器停止工作(不报警);然后持卡人读卡出门,探测器又开始工作。不知道现有的系统是否可以实现这一功能?请教各位大侠,谢谢!
不知道现有的系统是否可以实现这一功能?
请教各位大侠,谢谢!
12楼
这个问题很有趣。乍一看很简单,但真正实现起来是有一腚难度的!
1、对于集成型产品来说,报警与门禁可相互通讯(如:ADMECO),可以直接设置报警与门禁相关。但对于大多数产品来说,报警与门禁因协议不同而无法通讯,只能在外部功能的集成上想办法。
2、从功能实现上看,该问题可简单归纳为:进门读卡——报警撤防;出门读卡——探测器布防。
注:这样做会使问题简单化,但弊端是进/出门读卡器与报警布/撤防相关后,读卡器实际上成了报警布/撤防开关。但舍此别无他法,因为:1)门外刷卡但并无人进入时,则报警被撤防;2)多人进入室内时,一人出门刷卡后报警即布防,其它人在室内会引发误报警。
从上述问题来看,解决该问题的根本在于报警布/撤防使用方式。如果使用独立的报警器,室内最后一人出门时使用密码键盘或开关锁来布防,进入室内时再撤防,就不会出任何问题了。
13楼
选用带报警输出接口的门禁系统,可以达到声光报警功能,也就可以取消红外报警探测器,当正常刷卡进出时不报警,有非法进门时就报警.如果你要实现电话报警功能,就必定要增加报警主机.中山:13425470068 欢迎更多朋友来交流,共同进步!
14楼
我换的一种思路哈,不晓得能不能满足你的要求
你所谓的报警是否仅仅是声光报警,还是相应的电话联动报警,还有你的门禁系统采用的是什么门禁系统,我们只是从控制报警这一块来考虑,是不是会简单一点:
我们在报警线路上来做文章,我们通过门禁给一个电源信号,再由此信号来控制报警电路即可
不知道对不对,仅供参考。
相互学习,共同进步!
思路不错,但是有个疑问,要是通过门禁给电源,平时没有电源的话,报警岂不是虚设了??
15楼
使用瑞士PPD,或者澳大利亚IR系列门禁系统就可以搞定了。
