请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
12楼
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
的条件之一。
13楼
的条件之一
14楼
很有讨论的必要,就是不知道强规是依据什么样的经验得来的。
15楼
多谢多谢,这东西就是没有明确的出处,叫人很纠结,大家一起来讨论一下.
16楼
学习学习号老湿
17楼
人家这个规定是高层只要一个疏散楼梯的条件,你确定适合你那个办公楼?
18楼
强烈学习,好像高层是要求1.2米的防火间距,但不一定说窗间墙要有1.2米,我所在的楼盘,设计院采取的是在窗间墙外侧做突檐,增大窗间墙的展开面积,只要总高度加起来大于1.2米酒可以
19楼
来学习学习一下
20楼
谢谢各位楼主的探讨啊。学习了
21楼
太棒了。现在懂了。谢谢
