我们单位和施工单位是联合体。在看现场时,发现一层混凝土拆模后一角柱节点区掉了一个角,据施工单位说是撬模板给撬掉了。掉角后的角柱露出了主筋,我发现没有箍筋。有几个问题:1、撬摸板把C40混凝土撬掉,是不是混凝土没有达到设计要求。2、没有箍筋是不是有很大的安全隐患。地震下肯定是有问题,静载下是否会有问题,会出现什么问题。3、解决的方式有什么。我开始想在节点区采用增大断面的方法,在梁上打眼,在柱外补设箍筋。不知道还有没有更好的方式。
4、但由于我们和施工单位是设计联合体,本想内部解决。但和施工单位说了之后,对方表示这种做法很正常,民用建筑都这样做。我不知道现在的民建是否都这样施工,反正肯定不符合设计要求。
5、施工单位不接受设计 建议,设计是否应该直接向监理反应。监理有可能也不管,因为他一直就没怎么管,现场2天来一次。是个60多的老同志。
请各位高手指点,充分发挥自己的见解。
12楼
有些事情,谋事在人,成事在天
自己做到自己该做的吧
13楼
还得听设计的,通过设计计算,砼检测,出方案进行碳纤维加固。要不就没办法通过验收。
14楼
1、混凝土被撬掉了,原因有可能是多方面的,不一定是强度不够。
2、由于施工时序和工序的原因,施工单位在节点处的柱体上设置箍筋确实很麻烦(个人认为),我遇到的许多施工单位都是如此。这种做法肯定是不符合规范要求的,一般不会出现问题,毕竟这么做的工程太多了。
3、你的解决方式肯定是不行的,费时费力,外观来说就通不过。碳纤维加固也可以,前提是让责任方知道自己错了,只是这很难。
4、5、现在确实很多地方都这么干。别找监理,应该直接找甲方,但是如果甲方真的追查下来,你们也有连带责任,因为联合体的缘故。
我的建议是,做好了的就算了,但以后的节点必须设置箍筋。
15楼
肯定是拆模早了,都是工期惹得祸;至于责任问题,只要你的设计图纸上有箍筋,出了问题责任就不在设计院了,别杞人忧天。
我干了三年施工,像这个问题除非你一直坚持加固,否则即使监理、建设单位都知道了也不会怎么样,如果你能狠点,就直接告诉当地质监部门,质监部门虽然也挺那个,但是只要是你举报的,他们一定会让施工单位采取措施的,不过,你们和施工单位是联合体,你就挺难办了,还是自己坚持吧
16楼
同意该同志的说法,混凝土翘掉,肯定是混凝土还没达到强度
17楼
你们是一条绳上的蚂蚱,就别给自己找麻烦了。现在这种情况太多了,保证自己的设计图纸是没问题的就行了,因为这是你签字画押的,是得承担一辈子责任的。
18楼
按图纸施工,不符合的全部整改
19楼
现在这个社会,你不好去推动这件事情,反正是抗震要求,只要不来地震就没事,算了吧
20楼
答:拆模拆早了吧?
答:没有箍筋是有很大隐患,抗剪能力被极大削弱,面对风荷载或者地震时的水平荷载有很大问题;
答:没有做过加固,不过或许碳纤维也是可以的吧?
答:不是吧,豆腐渣就是这么出来的。我们工地连钢筋绑扎个别漏绑都会写进整改通知单。。。别说少钢筋了。
答:不明白楼主单位是什么模式,不知道怎么回答了
21楼
他拆模肯定是捣土隔天就拆了 撬掉角很正常 和设计强度没有太大关系吧
2的话 到底掉了多少土 间距10 会不会正好是么箍的地方 而且 箍筋到底是整个节点都没有还是 稀了点 你都没有说清楚
有没有问题还是得按实际来 设计很保守的 所有弄清箍筋到底有几个很重要
3的话 " 到底掉了多少土 间距10 会不会正好是么箍的地方"这个很重要 要是这样的话 给填好就行了 不是的话 就不清楚了
4 你C40的土 节点钢筋肯定不少 有些 调皮的 做事马虎的班组人员 你一不注意这样很容易出这样的问题 看样子你们那里的监理也是打酱油的很 验收节点是重点查验点 这都放过去了
5 像监理反应 应该会有点用吧 单子一丢 爱咋咋滴 房子倒了 都找不到我
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
