有个问题请教一下各位老师,我单位现有一台8AS12.5氨机用来给物料老化降温。介质为氯化钙水溶液。现在不想用氯化钙水溶液想改成冷水,再不换机器的情况下不知道行不行?工艺要求及投料情况为:物料投料量每小时五吨;进水温度15摄氏度;出水温度5摄氏度。原有的工艺:蒸发器是氨用螺旋管式,盐水池容积27立方;蒸发温度-20度左右;冷凝器为蒸发冷。现在的想法是直接把盐水池直接改成冷水池。即中温工况改为高温工况不知是否可行,如不行因该怎么处理敬请赐教,不胜感谢。
12楼
压缩机电机轴功率是95kw制冷量是每小时20万大卡,冷凝器够用。就是担心温度下不来
13楼
你的机组型号一个是8S-12.5标准制冷量在21万大卡(-15/+35).作为空调工况制冷量加倍咯,还不够啊,我担心的是冷凝器不够,电机功率不够。
14楼
机组型号就是8AS12.5;电机95kw;轴功率95kw;制冷量20万大卡/小时;机器标牌就是这样写的。是烟冷1976年生产的,够老的吧,不知你说的制冷量加倍是什么概念,如是的话机器能行吗?冷凝没问题
15楼
够老的机子了,得考虑制冷量的折算。
16楼
制冷量加倍?倍数能否赐告
17楼
18楼
可以的,夏天可能轴功率不够,回气阀开小一点没问题。完全可以放心好了。制冷量也足够了。有什么疑问加我QQ1298896797
19楼
改成冰水系统还是可以的,物料可以首先经过板式换热器用常温水降温后再用冰水降温(可以节约冰水冷量),冰水循环泵必须加大(估计20立方米/每小时),机组可以根据情况减载或加载(观察电机电流 冰水温度 等),
20楼
这东西不能凑合,电机功率不够;会有什么后果呢?负荷太大电机会不会烧毁?不能总是用半载吧,5方水也没多大冷量换台氟利昂冷水机组最经济,一年电费都省下来了
本帖最后由 hdzl2 于 2011-10-27 21:48 编辑 ]
21楼
路过,学习
