我正在参与一个淀粉污水处理站的调试工作,该站采用的工艺是UASB+DAT-IAT+气浮,设计进水COD13000,进水量700。UASB容积1300,高8m。由于甲方持续向系统注入COD在15000-50000的高浓度有机废水,导致了UASB持续恶化。现在在三相分离器以上的上清液基本不带污泥;4m处的采样有2/3为浮泥,只有1/3为颗粒沉泥;2m处同4m的采样情况。不知道这样的情况是否有必要重新启动,如果不需要的话该怎么调试呢?请各位前辈多多指点!
12楼
谢谢各位关心!我们在昨天发现,现在DAT-IAT池有氨味,且pH值为8.7。不知是什么机理产生的这种现象,有什么应急的方法吗?
13楼
调试期间遇到不合作的甲方,那是最烦的,要是设备在出点儿问题,那就更烦了。
14楼
UASB从昨天开始没有进水了(只开循环泵),今天测的UASB出水的COD一下就降到了4600(之前是6000—8000)。我们准备等它出水COD降到2000时,开始进少量经稀释的原水。
15楼
进水水质很重要,不知道你的VFA多大?温度也要保证才行啊
16楼
调试时进水水质只能大致稳定在一定的范围内,温度、PH等参数非常重要,一般应该调试2-3个月,不过依照目前的情况,1/3的颗粒化污泥应该还可以。
17楼
我们用的是生产线下来的水蒸汽加热,水解池温度维持在40左右,UASB为38左右。进水PH6.2,罐内PH7.5。
18楼
搂主这样的情况我也遇到过,所以非常理解你的感受。
遇到这样的事情,没有什么好办法,只能给他们多讲讲利害关系
另外,你的反应器温度是不是有点高,既然是自己加热,那么,温度最好控制在35-37℃,还好反应器还没有出现酸败现象,不知道你的实际的进水水量是多少呢?
如果水量超过设计值,并且COD又持续偏高的话,那么,就要注意监测反应器内的VFA。
19楼
出水要求达到什么指标?UASB出水太高了,UASB出水高于500,最终难以达到150以下。
20楼
现在已经停止进水,下一阶段准备进60方/天左右(COD稀释至5000)。
出水要求小于COD<100,就是因为负荷太高,现在出水一直在150~250。
21楼
我觉得你UASBpH值有点低,才6.2,值得注意。
