砖混结构4层民居,外墙原先没有预埋铁件,现要进行外墙干挂石材施工,可行吗?不知对结构的的影响和石材干挂的牢固度如何。[ 本帖最后由 ywzqxjl 于 2011-10-6 20:50 编辑 ]
12楼
砖混还刚挂?啥房子啊?太浪费了吧
13楼
应该可以吧,只要是实心砖都没问题!
14楼
没有问题的,先固定幕墙龙骨,可以选择固定在圈梁的混凝土上,也可以固定在砖墙本身的墙体中,都可以的。
举个简单例子,平时咱们在外面墙上装空调室外机的时候,不都是随便在墙上打的孔,固定铁架吗?那么重的空调都行,更何况小小的花岗岩呢,呵呵
15楼
可以,钢龙骨预埋件锚于构造柱及圈梁等混凝土构件上。
16楼
应该没有问题的吧 楼体设计时都有一定的富裕系数 干挂石材的话基层处理一定要注意吧
17楼
第一次接触
18楼
前面各位大侠都说过,就是在有混凝土梁的地方打下后置埋件,省料的话还可以在砖墙上打穿孔螺栓,石材的容重是25.6kn/M3,一般立柱骨架1000~1200mm,花岗石30mm,去算算支座受力,很小的,其实幕墙主要受力还是风荷载
19楼
问题是应该没有,可是使用对穿螺栓固定对室内装修多少都会有影响。另外,由于圈梁等一般截面较小,对后置埋件大小有限值要求。计算下看是否能满足要求。其次就是对基础的影响。幕墙必须要考虑风荷载对结构的影响。
20楼
可以的哦!!
21楼
谢谢以上各位的回复,因为弄了个用花岗岩的外墙效果图觉的还可以。受力的问题,本人也不会计算,做的圈梁是40 的,就是如果梁柱也像砖墙一样穿透,对结构牢固吗?
