1、小区内的一个广场有12盏70W庭院路灯,18盏150W景观灯,60盏18W草坪灯。一个有20年设计说要在每套灯加光控开关来进行照明控制,这样是不是有点太浪费。但是她说她做了20年的设计一直都是这样,我不知道这样做有什么好处,所以就请教大家。2、另外,如果仍旧采用光控的话,是否可以在每个回路加光控头和交流接触器来控制,那位大哥可以提供光控头的产品型号以及安装要求吗?光控头是否可以安装在水泥做的电线杆上?
3、是否可以利用一个光控头采集光信号,将信号用控制电缆并到3个或更多回路的交流接触器上,实现各回路的光控
12楼
谢谢大家,我自己做了一个方案,用光控开关(比较成熟,控制电流有20A、40A、80A、100A)采集信号控制4个回路,不过最后还是没有办法,被一位有20多年设计经验的工程师看了一眼之后直接给毙了,说他做了这么多年,一直都是每套灯上都加光控开关,用着都挺好。
我问,那样维护不是很麻烦?他说:那麻烦什么!一直都是这么做,这么用的。
因为他是我们这边电气审核人,不按照他的意思他是坚决不会签字的。只好按照他的意思,每套灯具都加光控开关。
看着自己设计的那张图,心里很不是滋味,很不是滋味。
13楼
最好用天文时钟控制随太阳时间季节控制。
14楼
我也遇到这样的垃圾审图签字人,自以为是的很。对新的东西从来不看SB的一塌糊涂。
15楼
刚开始我就考虑要用时控,但他要求用光控,没办法,只有自己看看学习
16楼
可以都设置,按需取舍
17楼
每套灯具都用光控开关,那就像住宅楼道灯装光控开关一样,太浪费了,可以分回路集中控制管理.
18楼
这样的审图人我也碰到过,一气之下跳漕了
