这样的卸料平台你敢用不?
yy_8816
yy_8816 Lv.3
2011年09月28日 17:10:13
来自于工地图片
这样的卸料平台你敢用不?看看都觉得可怕。
免费打赏
lihouhongli
2011年09月29日 21:06:29
13楼
这是卸料平台,你说的是悬挑外脚手架
qin.jq
2011年09月29日 21:17:29
14楼
这种卸料平台最主要问题是,型钢的固定。如果梁的侧面有预埋件,焊接连接竖向的短槽钢,安全就没有问题了。
从图片上看,水平型钢靠的是短槽钢卡在梁侧固定的,由于上拉钢丝绳,此部位对梁产生压力,在钢丝绳安全的前提下,这个结构貌似没有安全问题。
事实上这是严重违规的,短竖向槽钢、水平槽钢卡在梁侧,此节点就连铰接点都算不上,整个结构还不是静定结构。但是这个结构拆卸方便,在浙江宁波有的单位在使用。我公司部分人从宁波参观回来,在结构中使用了类似情况,被我月度组织检查时发现,技术负责人被我狠狠批评。静定结构都不算,是不稳定的,最主要的是,万一钢丝绳磨损,后者吊装时被牵挂,钢丝绳一旦破坏,卸料平台就回整体坍塌,后果不堪设想。
安全技术管理,就是降低安全事故发生的概率,以及万一发生事故时的危害程度。现在JGJ130-2011规范就是如此考虑的。
qin.jq
2011年09月29日 21:20:12
15楼
罗嗦了一大段,主要是希望大家理解,有自己思考,不要人云亦云。
liulei4648
2011年09月29日 22:08:30
16楼
少见多怪了吧,我见过的卸料平台都是这个样子的
卸料平台端部并不存在要1.5倍的挑出长度,端部为一个支点,钢丝绳作为拉力
主要在与这四道钢丝绳是否均匀的在受力及拉点的位置,再有平台上的围护,主要是平台上尽量
少放些材料千万不能超载!端部也不需要与主楼锚固
fy11422
2011年09月30日 08:27:10
17楼
确实没见过。。。我们这边一般锚固段为悬挑段的1.5倍。拉环一般在梁的角边。。。
yunjuanyunshuxue
2011年09月30日 09:55:13
18楼
后面的工字钢长度不够,钢丝绳应该有四道。
qiuyude537713
2011年09月30日 14:05:42
19楼
roxette9527
2011年09月30日 15:29:56
20楼
安全第一,安全第一
hq450770648
2011年09月30日 21:01:57
21楼
工人的安全得不到保障....
bao6681435
2011年09月30日 22:43:42
22楼
你指的是悬挑脚手架型钢的设计要求,,标准卸料平台型钢伸进结构1m足以,但末端要有预埋件固牢,主要靠每侧两根钢丝绳的拉力,不过由于预埋的不准确,和为了操作方便,经常出现如图这种端部没有预埋件的情况,,,,,施工现状就是这样,,,,11#14#正解
