关于过负荷问题的疑惑!
zshzh81
zshzh81 Lv.2
2006年07月18日 09:47:04
一用户为低压进线,外网只能提供200KW电量,而该用户实际用电量达到260KW,请问采用何种方法使该用户能自动检测到过负荷了,并自动切除空调负荷以保证其它负荷正常供电?
免费打赏
tao_001619
2006年07月19日 12:00:26
12楼
做一个负荷控制就行了,控制断点接超负荷时需要关闭的那一条线路的继电器开关,当电流超过400A时,断掉需要切断的那一路继电器就行了
chenyc-1168
2006年07月19日 12:03:00
13楼
四楼的方案很好,但需要补充:中间继电器启动空调回路断路器的分励线圈即可!
zshzh81
2006年07月19日 13:33:46
14楼
在此向各位对小弟问题的热情解答表示感谢!同时也向tcchezhong的送分表示感谢!
负控终端我没做过,低压回路也适合的吗?我印象中这该是供电局在高压侧做的,用以限电的.如果我只有需切除空调回路那也就只增加3000多点的投资,是这个概念吗?
a781203
2006年07月19日 13:52:42
15楼
你说的都是额定负荷吧,260kw如果计算一下估计200就够用了
任何增加的设备,造价都要相应增加的,最好是好好计算一下
aczwx
2006年07月19日 15:15:24
16楼
在低压进线柜装一个进线保护装置,将出线分为空调线路和其他线路,如果此时过负荷了,过负荷不去报警改为跳空调线路的断路器。同时发信给后台。是不是这个意思?
aczwx
2006年07月19日 15:18:37
17楼
不知道用低周减载可以实现吗?分级切除不重要的负荷,应该也可以吧
zshzh81
2006年07月19日 15:20:13
18楼
小弟做了一个示例,请各位指教!
zshzh81
2006年07月19日 15:32:07
19楼
17楼的兄弟低周减载是何意?
16楼的兄弟指的是何进线保护装置呢?不报警跳空调回路并发信给后台用什么实现呢?把空调和其它负荷分开,岂不又要增加一级?
小弟在此重申的是:此问题的关健一是自动检测到过负荷!二是检测到过负荷后自动切断空调回路,其它负荷正常运行!只有这两个要求!前提当然是要安全!我个人倾向最省事的做法是总进线处加电流互感器,空调回路加过载继电器,这种做法的缺点就是过载对线路的损害!
还有小弟对加负荷开关也有兴趣,只是不是很清楚此种做法!
zonghuat
2006年07月19日 16:22:28
20楼
我有个想法:在进线回路上安装一个检测控制回路:一般可由电流互感器、过流继电器等组成。当回路检测到电流值超过设定值时,过流继电器动作,从而切断空调控制回路电源,继而达到停止空调运行的目的。
hz775026
2006年07月19日 22:10:25
21楼
此法可行,性价比高。
