砖混结构荷载输入的问题
wang54372116
2006年07月15日 23:32:14
来自于PKPM
用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
免费打赏
chenyanshi2000
2007年11月08日 16:08:24
32楼
但是我曾用PKPM算了一个砖混的,没根梁的配筋是一样大的,校对的说要是按图纸建的房子绝对会垮的,我后来自己用手算了一下,用软件算的的确太不真实了。
building888
2007年12月13日 11:11:33
33楼
我也有楼主一样的问题,请大家都来发表发表自己的看法,特别想分享您们的成果!
gzq1986
2008年10月16日 18:13:59
34楼
概念一定要清楚啊 砖混和框架
荷载要算清 新手要保守一些
墙梁和框架梁是不同的
框架也是的 砖混也一样
我斩时手算 我想以后还是计算机 不过你要清楚结构新式 和传力的途径 要自己清楚
qyhoo
2008年10月17日 09:25:53
35楼
非常非常感谢楼主的大公无私!!!
yuanwenqiang
2008年10月26日 23:33:02
36楼
什么叫层层设梁?我越看越不懂了!
砌体结构中设什么梁?圈梁?
yuanwenqiang
2008年10月26日 23:35:51
37楼
能不能说的详细一点?你是说PKPM算砖混的时候梁配筋有很大问题?怎么个不真实法?表现在哪里?很想请教一下
see1982
2009年01月22日 12:19:18
38楼
有没有搞清楚你用的是SAT或TAT算的啊?
那是算混凝土结构的好手!
他不会算砖混!
所以只有底层有梁,上面的是承重墙,按它的结果你就会塌!
正确做法:手算,
为避免麻烦可以每层设梁,按填充墙输入墙重,不参加抗震!原因就是只承受一层荷载的框架梁我们见的比较多!容易判别是否满足承载力要求!
我看了上面的回复,会的不愿意多说,不会的在瞎说,怕你们误入歧途!
有类似问题可以找我!就这个163邮箱!
zhuzhewei
2009年03月14日 06:03:51
39楼
应该是手算比较方便吧。不过我还有一个疑问。
我做的一个项目外墙很不规则,很多墙落不下,要设梁,但师傅还是让我按24墙输入(因为是外墙),这样的话就是参与抗震,但是按照手算的话,落到梁上的荷载只有墙的自重,地震力还是没处传,不知道是怎样一个概念,请指教。是不是不好做砖混结构,那用框架的话也要设置好多梁上柱,还是让建筑改方案呢?
zhuzhewei
2009年03月14日 06:09:05
40楼
哪位大侠解释下?谢谢
zhuzhewei
2009年03月14日 06:23:50
41楼
另外,关于底下大开洞(如车库)上面小洞的问题。不输入梁,只是按照开洞的方式输入,抗震局压都过了,只要设置圈梁就好了。但是我觉的很危险,那不是相当于墙体全部悬空啦?
