正确的计算应该是:<(11.5X8/60)X1/2+(11.5X8/60)X(1/2)X0.85>X2+<(11.5X8/60)X3/4+(11.5X8/60)X(1/4)X0.85>+(11.5X8/60)X0.85=5.62L/S比较复杂,这个题目应该直接求中间那个面积的流量就算了,求什么4个喷头的流量,这下出题老师自己都傻了吧。版主批注:向后翻一页看帖子。//zrw_hunter,20120613
本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-6-13 13:59 编辑 ]
22楼
顶西风,高手说出来的话,就是不一样,考虑的好深啊
23楼
没翻规范,亏大发了,以后接受教训
24楼
这。。。高手显身了,不过语言还是深奥啊,看来学海无涯,向各位高手学习了。
25楼
根据西风的点拨,我理解还是这样算才对:(3.4X3.4X8)/60X4X0.85=5.24,因为题中已知条件这里是最不利点处,其次,要求的也是这最不利4个喷头流量之和,所以乘了0.85。至于为何不直接规定喷水强度取8x0.85=6.8这个数,是因为规范9.1.4条也说了,是最不利点处作用面积内的才可以取0.85。能力有限,大概就理解到这个点,看来还得仔细研读规范啊,最好能有规范编写人的讲解,,呵呵。。。
26楼
今天看了论坛某个同志发的题目,盖棺定论如下:
1.规范规定的0.85系数,目的让流量分配均衡,11楼没理解这个问题,也不是斑竹说的最不爽地方可以降低要求,规范5.0.1作用之一是保证一个作用面积内的流量。 两者作用不一样,如果没有0.85系数,那么可以设计成满足5.0.1的情况下,某个喷头流量巨大,其余的喷头流量太小。举个通俗的例子,5.0.1保证每天要吃多少饭量,系数0.85要求每顿下限是多少。
2.不考虑喷头和墙之间的面积,楼主绕来饶去把自己绕进去了。
题目的意思很明确就是0.85系数,大家好好看完规范
本帖解决了张工不懂的第二个问题,mark
27楼
顶上来一批帖,供大家参考讨论。
28楼
你们都有木有搞错啊,书库是按 仓库危险等级Ⅱ级 来定,不是中危级
喷水强度是 12 喷头布置 a (3400)b
(3400)
c d
围合面积 S=3.4x3.4=11.56 平方米
喷头压力 分别为 PA PB PC PD (由于水头损失,不可能相等,)
对应流量 QA QB QC QD
围合面积 流量为 Q=1/4(QA+QB+QC+QD)
围合面积喷水强度 Q/S
这才是正确解法。尤其是参数错误,所有人都是叉叉,o(∩_∩)o...哈哈!!!
简化计算的话 取最少压力 10m 且四个均同压力, 流量系数k=80 流量为 80L/min
80/11.56=6.92 <12 不满足规范要求
7.1.2 本条参考美国NFPA-13(2002年版)标准做法,提出同一根配水支管上喷头间和配水支管间最大距离的规定。和一只喷头最大保护面积的规定。同一根配水支管上喷头间的距离及相邻配水支管间的距离,需要根据设计选定的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定。由于该参数将影响火场中的喷头开放时间,因此提出最大值限制。目的是使喷头既能适时开放,又能按规定的强度喷水。
以喷头A、B、C、D为顶点的围合范围为正方形(见图10)每只喷头的25%水量喷洒在正方形ABCD内。根据喷头的流量系数、工作压力以及喷水强度,可以求出正方形ABCD的面积和喷头之间的距离。
当年为了对付审图,算这个东西,算了n久,现在真要感谢那个审图的
本帖最后由 birdfly 于 2012-6-13 17:36 编辑 ]
29楼
注册考试千万不要演变成了动辄挑剌、质疑的舞台。带着这样的心态不好!
本帖最后由 xue20036222 于 2012-6-13 20:29 编辑 ]
30楼
31楼
28楼说得对的。四个喷头围合面积那个自喷条文可以参看建水第五版课本的自喷那个例题。也可以参看建水课本第四版那个例题,但是第四版的例题过于复杂,边边角角算得很累。
