目录目录 3选材 6房屋验收 8装修的准备 10家庭装潢新手指南 12装修完全手册 15合格的室内设计师 32没有免费的午餐 34选择装修公司 36洽谈设计方案 38如何去看一份设计作品 39洽谈工程预算 40洽谈装修合同 42老火配色不死的十大定律 43自购材料的误区 44装修话污染 45浅谈北方家居 48偷工减料 50实木地板和复合地板的比较 51天然石材和人造石材的比较 54
目录
目录 3
选材 6
房屋验收 8
装修的准备 10
家庭装潢新手指南 12
装修完全手册 15
合格的室内设计师 32
没有免费的午餐 34
选择装修公司 36
洽谈设计方案 38
如何去看一份设计作品 39
洽谈工程预算 40
洽谈装修合同 42
老火配色不死的十大定律 43
自购材料的误区 44
装修话污染 45
浅谈北方家居 48
偷工减料 50
实木地板和复合地板的比较 51
天然石材和人造石材的比较 54
给排水管道 56
玻璃的分类 58
瓷砖的比较 60
涂料的比较 62
泥水工程基础材料 64
木作板材 66
天然文化石与人造文化石的比较 68
防盗网与电子监控 69
水电与空调 71
墙面装修 74
地面装修 76
实木地板安装法 80
木工家具做法 82
油漆施工工序工艺 84
移动家私 86
灯具照明 88
窗帘布艺 94
施工安全 96
门厅装修 97
客厅装修 99
餐厅装修 101
卧室装修 102
厨房装修 103
洗手间装修 105
阳台装修 108
楼梯装修 110
装修验收 111
装修保养 113
装修纠纷的解决 115
装修工艺 117
家装地址大全 125
装修简明工序流程表 127
人工指导价 129
67楼
装修中“水”监理应注意的问题
1)施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。(施工前应尽量封闭地漏\排水口) 2)隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处.)
3) 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管 4)管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
5)所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水.)
6) 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm.
68楼
墙面装修
曾昭远(老火)
我们这里主要是研讨直接墙体上的装修,关于依靠于墙上的家具等,请参见有关家具的章节。
墙体的装修,主要有:乳胶漆、喷漆、墙纸(布)、瓷砖、木板饰面、石头漆、石膏模板。墙体,在工序上有前有后,以做法为决定因素。但可以肯定,瓷砖饰面的必定在天花板之后就做,而乳胶漆等易惹污的做法,则通常在后面。下面,我们一起来看看常见的几种做法的情况:
一、乳胶漆
极受欢迎的装修做法。你可以参考笔者编写的有关油漆的章节查看到有关的详情。
乳胶漆是目前墙面处理的主流。
在二次装修中,乳胶漆涂饰前,对于原涂料层的处理基于下面三种原则:
1、新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨,不需要把原漆层铲除。
2、普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除。方法是用水先把其表层喷湿,然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除。
3、对于年久失修的旧墙面,表面已经有严重漆面脱落,批烫层呈粉沙化的,需要把漆层和整个批烫铲除,直至见到水泥批烫或者砖层。
4、然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平,再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍,每遍之间的间隔时间以24小时为佳。
必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,施工时要注意通风,施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住。以免家人的健康造成伤害。
二、喷涂
喷涂是水溶性涂料的一种涂刷方法,利用水包油的特点,使用加压喷色枪进行施工。可形成多种颜色纹理,效果淡雅,有立体感。
喷涂施工方式的最主要优点是施工快速,可大大缩短施工工期。其缺点是后期维护困难,容易因小部分披落而使整个表面伤痕累累,除非大面积处理,否则无法恢复原状。
另外要注意的是,如果对金属表面进行喷涂处理,最好是选用金属漆(磁漆类)。
三、墙纸
装修相当普遍。主要有纸造墙纸、化纤墙纸、塑料墙纸。而布质的墙纸一般称为墙布,不划归墙纸一类。
墙纸可印图案,图案变化多端,色泽丰富,且施工方便快捷。
墙纸的施工,最主要的关键技术是防霉和处理伸缩性的问题:
1)防霉的处理。墙纸张贴前,需要先把基面处理好,可以双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后,再刷上一两遍的清漆,然后再行张贴。
2)伸缩性的处理。墙纸的伸缩性是一个老大难问题,要解决就是从预防着手。一方面一定要预留0.5mm的重叠层,有一些人片面追求美观而把这个重叠取消,这是不妥的。另外,尽量选购一些伸缩性较好的墙纸。
四、瓷砖
瓷砖,是目前装修中的一大项目。具体的品种可以参考有关瓷砖的其他章节。瓷砖多数应用于厨房、厕所,阳台等地方的墙面。瓷砖装修的最大优点可能是耐脏。
瓷砖装修其中一个主要问题是防水层的处理。因为在厨厕之些地方多数有用水的问题。所以墙面的防水更应高度注意。
没有做防水的新房子或者需要更换瓷片的旧房子,都需要重新做防水层。
防水层的处理主要办法是:
地面及墙面1米高度的宜用专业的防水剂,例如911号防水剂。而墙面高于1米的位置可以选用便宜一点的沥青油做防水。如果经济不充许,也可以直接用沥青或者树脂做地面防水。地面及地面20厘米的位置一定要做厚点。
69楼
新房子做防水层,施工后要注意检查表面应无空隙。旧房子拆除旧瓷砖面后,需要先简单做水泥批烫后,方可做防水层。
瓷砖施工后,如果出现破损需要进行维修时,一定要小心,如果该位置偏低,有可能防水层在拆除时破裂,在补上新砖前,同样进行防水层修复,方可铺贴瓷砖。
装修完毕后,尽量避免在低于1米高度的地方钻打孔眼。
至于瓷砖留缝的问题,请查阅地面装修的章节。
五、木板饰面
木板饰面是现在一些高档装修的做法。一般是在9厘底板上贴3厘饰面板,再打上蚊钉固定。木板饰面可作各种造型是其出现的最主要原因,且木饰面板具有各种天然的纹理,可给室内带来华丽的效果。
由于设计各异,此处无法描述细节,但要引起注意的是:木板饰面作法,就如中国画画法,一定?quot;留白"。把墙体用木板全部包起的想法并不理智,除了增加工程预算外,对整体效果并帮助不大。
无论何种装修,都要保持表面的清洁。饰面板买进场后就应该刷一遍清漆做为保护层。
木板饰面中,如果采用的是饰面板装饰的,可能技术问题不大,但如果采用的是夹板装饰,表面刷漆(混油)的做法的话,那么可能就有防开裂的要求了。
木饰面防开裂的做法是:
1) 接缝处要45度角处理。其其接触处形成三角形槽面。
2) 在槽里填入原子灰腻子,及贴上补缝绷带。
3) 表面调色腻子批平。
4) 再进行其他的漆层处理(刷手扫漆或者混油)。
木饰面的固定用的钉一定要使用蚊钉,在表层处理时,用调色腻子填平即可。
六、石材饰面
有关石材的具体说明请参阅有关材料章节。
石材装饰墙面的做法,属于高档装修做法。一般多采用进口大理石,造价较高。石材(毛面石、文化石除外)可以用于门厅、大厅、过道等公共区域。
在墙面装修中采用石材施工,主要分为两种做法:湿贴法和干挂法两种。
1、湿贴法与瓷砖的铺设是一样的,具体施工方法请参阅本文上款有关瓷砖的施工部分。
2、干挂法是目前在建筑业备收欢迎的做法。但由于干挂法需要占用额外的空间位置,所以对于面积较小的室内装修时,较少采用。
1)预先在石板的边缘开槽,槽的大小要视乎挂件的规格。
2)首先用镀锌膨胀螺丝安装轻钢结构。结构安装时,要做到直、平。
3)安装挂件并安装石板,然后再在边缝处打上玻璃胶。
此干挂法仅适用于内墙施工,对于外挂干挂施工,多数属建筑范畴,这里不再详述。
踢脚线的施工验收
选材:踢脚线一般用细木工板、九厘米板、十二厘米多层板制作。
施工:采用“之”字型安装在墙体上,收口接头处用45度接法,应密实平整。
验收:踢脚线下口应与地板严实、上口应与墙体靠实,整体成直线
70楼
地面装修
曾昭远(老火)
地面装修,可以说是各位业主们的首要关心对象。在工程项目中,地面造价占了相当的比例。所以大家都非常关注。这里,让我们共同来探讨一下。
家居地面装修的材料主要有:瓷砖、木地板、复合地板和石材(大理石及花岗石)。至于用地毯等就比较少了。
一、瓷砖
瓷砖的选材办法在瓷砖的材料章节已经有了介绍,大家可以去看一看。铺设的办法也不是很难,老实的说,相当的业主除了选料外不会对此有更多的注意。其实,还有一些内容的。地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。铺设时如果地面面积较大,可以做一些拼花,也可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。
瓷砖的铺设,一定要讲究留缝,现在有一些所谓的无缝瓷砖,其实只是一种取巧的做法。
瓷砖留缝,不但是为了处理规格不整的问题,而最主要的是给热胀冷缩预留位置。以前,也许大家都听闻过无缝钢管这回事。现在一些对无缝瓷砖的炒作,消费者们需要注意。抛开装修不说,我们从物理的角度去看知道,这在理论上是说不过去的:无缝钢管的膨胀是整体360度向外的,所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工,以墙面为例,一般左右及下面部分一定是有固定墙和地面封闭的,如果瓷砖在施工中无缝处理,那么膨胀时,它往那里伸长呢?很明显,无缝瓷砖要实现的一个前提是瓷砖的的热胀冷缩率为零。
我们知道,这个可能性是零。那么强行无缝处理的后果是什么?瓷砖不可能热胀冷缩推倒墙面,因为其背面粘合力不可能大于推动墙面的力量。那么后果只有一样:瓷砖拱起。
除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心,否则尽量不要选用规格超过900x900mm的大地砖,这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气,日后容易产生一系列问题。
瓷砖留缝,墙面以1-2mm为好,一些小砖(100x100mm),为了美观,留缝反而需要大。
地面留缝,除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外,其他的砖种一般以3-10mm为好。
对于家里有老人的家庭,在选用地面材料时,尽量要少选用一些太滑的抛光砖和玻化砖,否则造成事故,得不偿失。
瓷砖怎样铺,可能对于业主来说,没有什么用,但怎样验收却是业主们应该懂的。
两个字:"平、直"。首先任选一块地方(以4块600x600砖为例),用水平尺按对角线的方向放下,即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。(此方法不适用于厨房跟厕所)。最后就是看看边角是否对直。如果你选取的料是好的话,此办法可测定泥工的水平。
二、实木地板
木地板,这里专指原木地板。原木地板是指把实木制成不同规格的、用于地面铺设的木成品。红榉木地板、金象牙地板、枫木地板、柚木地板等均属此项。市面上有"原木地板""实木地板"两种称呼。
木地板是以比重来确定其硬度的,越硬当然越耐磨。一般来说,颜色越深其硬度越高。
木地板的好劣是根据如下标准测定的:
1、表面均匀、色泽一致及少树瘤(眼)为佳;
2、规格要一致。木地板长度一般有750、450、300等规格。我建议你们用450的木地板。这可以在美观和减少因长度过长而容易起拱之间选一个平衡点。越长的木地板越容易起拱。
有关于实木地板的其他具体说明,请参考有关的材料章节,会有详细的说明。
有关于实木地板的安装方法,请参阅"实木地板老火安装法"章节。
71楼
复合地板,是近几年才从外国引进的品种,也有强化地板之称。从市面上看主要是德国等欧洲的,不过目前多数是在国内生产的。复合地板其实上是纯工业制品。有关复合地板的详细材料说明,请参阅有关板材的章节。
复合地板的铺设一般没有什么特别的要求。但由于复合地板中部没有固定点,大面积铺设会有整体起拱的问题,所以,在铺设时,应适当地设置分区,中间用铝/铜条间隔,以缓和热胀冷缩的影响。
四、石材
主要为(天然)大理石和花岗石,笔者已经在材料章节中有详细的说明。
石材的铺设,绝大部分与恣砖一致,施工工艺可以参考本文恣砖的部分。但也需要注意的是:石材的铺设,要确保石材底面的水泥沙浆的充足,施工时要轻压使空气排出。如果留下空气,会使石材日后产生松动。
除了我们经常看到的大理石与花岗石外,装修中经常使用的石材还包括有鹅卵石、雨花石、文化石(墙面用)。
鹅卵石是在平缓的河床中经过亿万年的冲刷而成的椭圆型小石头。雨花石其实也是鹅卵石的一种。习惯上,我们把有漂亮的图案纹理的叫雨花石,则平实朴素的叫鹅卵石。在一板车的鹅卵石中,一般只能找到几颗雨花石,相对数量是比较少的。在装修中使用鹅卵石,具有一种特殊的宁息养神作用,也许是它接近乡土的缘故吧。
地板起拱的原因及解决方法(1)
我在综合对比了沪上十几家知名装修公司,在地板施工中问题出现的原因、处理方法及结果后,发现了三点特别值得注意的地方(除此以外其他原因引起地板出问题的概率极低)。
1、地板本身含水率的处理
包括两个方面:检测手段问题、地板成材问题
1)检测手段问题。Kevin郑重告诉各位网友,千万不要相信材料商提供的针插式测试仪,因此种检测方法的准确率非常低,往往偏差真实情况50%之多。
那么怎么解决呢?其实很简单,上海一些比较好品牌的地板厂家,都备有超声波检查仪,此种方法检测的整个板体的含水率,误差只有5‰,这比针插式测试要精确的多。
2)地板成材原因。在上海所用的地板品种大约有150余种,我不可能把每种地板都拿来比较一下,但是通过品种、价位及处理手段难易,可得出一个结论:230~280元之间的地板是最容易出现问题的。
地板起拱的原因及解决方法(2)
3)地搁栅的材料,多为落叶松板材破开的,而又由于各大材料商缺少对木材成材的监控手段,所以因地搁栅引起的地板起拱开裂现象是很多的,我建议用成品地搁栅比较安全.
4)铺设地板的地方与墙地砖的交接处一定要隔开.按照目前一般的施工程序是先做好地搁栅后铺设地砖,所以造成铺设地砖后,地搁栅受潮,这样会造成很大的隐患,通常在4~5个月才会被发现.安全的操作应该是:在铺设地搁栅时留下与地砖的交接处,
在地砖铺设后7天左右再做地搁栅就可以了.
实木地板的施工
1、搁栅与搁栅的轴线间距一般为300mm。
2、固定搁栅一般用一钉一锣和一米1只膨胀钉,木榫的轴线间距为300mm.
3、在安装搁栅时应用母线放样,确保整体水平。
4、搁栅的平整不得用夹板,而应用木契榫从两面填充、填实、用铁钉固定在搁栅上。
5、铺设地板前,应根据地板色差进行挑选。
6、铺设地板时,应在两侧面留有8~10mm的伸缩缝。固定地板时,应用手枪钻开孔(注意不得钻透企口),然后,用地板钉固定。铺设完毕,在地板表面涂刷一至二度封固底漆。
72楼
地板的验收----使用的主要材料和工具
家庭装潢中地板的铺设是一项重要的工程,了解了施工中应该和必须使用的材料和工具就能更好地达到施工效果。
以下展品是地板施工中普遍和指定:
1、螺丝钉:固定作用,咬力强
2、木头:支撑作用,平稳支撑不易松动
3、水平角尺:测量地板的平整度
4、膨胀管:固定地搁栅的作用
5、塞尺:测量地板与地板拼缝之间的距离
6、搁栅间距统一,牢固平整
7、地板无响声、无松动、接缝接头严密、整体水平。
8、地搁栅验收时,用一根2米长的靠尺放在搁栅上,在2米内不得大于2mm.
独领风骚的实木地板佼佼者———重蚁木
http://www.hf365.com 2002年6月20日 23:34 江淮晨报
近年来,其他众多地板品种纷纷淘汰,而“重蚁木”实木地板风靡大江南北,成为消费者选购实木地板的理想选择,除了其诱人的色泽.典雅气派,主要是基于其优良的物理力学性能以及对环境的适应能力。我们不难从用户、厂商以及权威部门找到答案。
可是很多消费者可能还不知道“重蚁木”是什么木材?“重蚁木”是它的学名,“伊贝”是它的拉丁文的音译,市场上误导名为“紫檀”。产地和性能。
“重蚁木”属紫葳科,蚁木属,又称花树属或五月花。主要分布于南美洲,其材种约有100种,种间材质差异较大,用于地板制造的重蚁木主要有齿叶蚁木、葱状蚁木、南美蚁木等十多种,材色从灰黄至暗红不等。“重蚁木”边心材区别明显,边材黄灰或灰褐色,有时带玫瑰色调,急变为浅至深的绿褐色,有时带有浅或暗色条带,具油质感。其内在的结构决定了其稳定性好、耐久性强、高度耐腐、抗蚁蛀。材性稳定、漆膜牢固。重蚁木的生长成材期使其心材与边材形成明显色泽差异,纹理盘绕独特,这是自然造化的结果。重蚁木用作地板时,因为其有多变的材色而吸引着众多的消费者。可是有的规模不大的小工厂为了避免过大色差,在油漆涂装过程中往往进行人工着色,这种方法虽然使整体色调达到了相对一致,但掩盖部分等级缺陷,也掩盖了木材天然的纹理色泽和质感品位,该材种只有进行PU清水漆涂装,才能真正显示其珍贵典雅、自然气派!在放大镜下可以观察到重蚁木的管孔,它的数量很多且很小,其间几乎全被一种称作“拉帕”的黄绿粉状物所填充。正因为这种填充物的存在使重蚁木干后具有相对稳定的尺寸,极少出现变形、瓦翘的现象,但同时也影响了它的漆着性能,因此,重蚁木地板必须采用PU漆涂装,PU漆膜面具有机械韧性,对各种物面(包括玻璃、金属、木材等)均有优异的附着力,解决了油性地板漆面容易脱落的难题。
热销何处选?如此受众多消费者青睐的佼佼者,
该如何选择呢?笔者认为:首先看哪个品牌在这个材种上有优势。据了解,目前刚刚在红旗建材市场落户的“上海安信地板-合肥大卖场”,营业面积近1000平方米,厂家直销,在南美材尤其是“重蚁木”等具有绝对的优势,全是PU清水漆,不着色,规格和色号齐全。“上海安信地板有限公司”是国内实木地板生产量最大的龙头企业,销售网络遍布全国各地。同时价位具有绝对的竞争优势,另外还有很多的高档材种供您选择,据可靠消息“安信”最近正在开展“重蚁木”特价促销活动,在全国、在安徽已刮起了强大的“重蚁木”抢购风。不妨去“上海安信地板-合肥大卖场”逛一逛!
重蚁木地板介绍
近年来,重蚁木地板能够迅速风靡大江南北,成为消费者选购实木地板心弛神往的木种材料,除了其诱人的色泽纹理,主要是基于其优良的物理
73楼
用户一致认为,重蚁木深沉儒雅而略显高贵的色泽,配以浅色的装饰风格则现“典雅现代”之气;衬以传统古典式的居饰则呈古朴仁风,可谓古今皆相宜。
重蚁木属紫葳科(BIGNONIACEAE)重蚁木属,俗称“紫檀”。主要分布于南美热带,尤其巴西产量很大,其材质极为硬重,气干密度可达0.90-1.15g/cm3。重蚁木耐久性强,高度抗腐、抗蚁蛀。据消费者协会有关人士透露,多年来,木地板的纠纷有增无减,但涉及重蚁木地板的投诉、争议却很少。这从一个侧面反映出重蚁木作为地板用材的优良特性。为满足消费者的不同要求,厂家将重蚁木地板分为宽窄不一、长短不同、深浅色调等多种品种。
重蚁木作为南美优良用材,种间差异较大,存在一定的自然色差并不足奇。人们对其适度的差异也能认同。但铺设过程应当对地板间的色差作预铺调整,使其最终有一个自然的色差和木纹“明度”。在选择重蚁木地板的过程中应特别注意材色的多样性,尽量与空间合理搭配。就当前家具主要流行色和重蚁木地板的选择搭配来讲,红木类家具应选择深黑重蚁木地板,体现传统、古朴风格;深色调家具配以暗红色重蚁木,更具庄重、典雅之气;中色调家具与深褐色或咖啡色重蚁木搭配,呈现出富贵、高尚的气质;浅色调家具衬以浅褐或柚色重蚁木地板,使居室充满现代
74楼
实木地板安装法
曾昭远(老火)
木地板,不管是素板还是漆板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有三天至一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。晾的方法是:
1、 把包装全部拆开。
2、 把拆开的实木地板用井字型叠起来,高度不宜超过1米。
一、素面木地板老火安装法:
1、确保地面是平的。你可以通过地面找平的方法来确定。其最主要的是计算出地板铺设后,是否会使大门开关不了。按老火安装法来算,木地板铺设的总高度是27mm。不平的地面,得前期先用水泥批平。
2、先把地面打扫干净,确保地面是干透的。如果前期用水泥批平的,一定要等水泥干透。
3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。
4、打底板:一般用优质9厘细芯板即可,也有人用12厘的。9厘板按十字对等份切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用在地面钻孔后打入木钉,再在木钉中打入钢钉以使板和地面固定。注意:底板不宜使用密度板或者大芯板。
5、铺设素面原木地板。用钉打在板的四侧边上,钉数长边一边为4颗,短边一边为两颗,可多不可少。注意,铺设木地板最好使用903胶。而使用白乳胶(107胶)则会有大问题,因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。
记住:不能把刚运入工地的地板马上用于铺设,最少需要放在工地晾着3天时间。实木地板铺设时,离四周墙面(门槛处除外)保持10mm距离,这个空隙可在后期通过踢脚线蔽掩(该空隙不
准填充,踢脚线也不插进此空隙)。
6、继续其他工程项目(例如踢脚线等),让铺好的地板先放着几天,可长可短,短不少于五天。
6、打磨地板。至少要三次。第二次以后打磨下来的木屑粉要保留下来。
7、用保留下来的木屑粉调成腻子填充木板之间的空隙。
8、铺设好一天后,用干净的毛巾彻底擦干净地板表面,最好是再用吸尘机吸干净。
9、刷木地板漆,至少要三次或以上。
注意事项:此种施工方法工期耗时较长,所以在工期安排时,可以推前安排。由于木地板安装后还需要打磨,所以在地板打磨前,可以和其他工种混合进行,不怕沾污地板。
工艺实效:此种施工方法最早在1997年开始采用并施工,至发稿时(2001年)未见地面有开拱或变形现象。
二、漆面实木地板老火安装法:
5、铺设漆面实木地板。用钉打在板的四侧边上,钉数长边一边为4颗,短边一边为两颗,可多不可少。漆面实木地板的铺设,禁止使用胶水(万能胶除外,但可不用)。实木地板铺设时,离四周墙面(门槛处除外)保持10mm距离,这个空隙可在后期通过踢脚线蔽掩(该空隙不准填充,踢脚线也不插进此空隙)。
6、 清扫干净漆面,犹其是不准有沙颗!这些沙颗会对漆面形成很大磨损的。
7、 安装地脚线并给地脚线上漆(漆面实木地板不需要再上漆)。
注意事项:地板下可加防潮膜。这种办法有两种好处:
1) 由于漆板不可磨,所以防潮膜有调整地平的作用。
2) 可增加实木地板的防潮性能。
这种办法也有缺点:不利于底板通风透气,长期会使底板有发霉现象。
工艺实效:此种施工方法最早在1998年开始采用并施工,至发稿时(2001年)未见地面有开拱或变形现象。
素板与漆板的铺设法的比较:
1、 素板施工后表面平整度要比漆板好。
2、 漆板铺设比素板快速,工期减少一半以上。
3、 素板难以办到六面封漆,防潮能力不及漆板,但两者差异不是很大。
75楼
木工家具做法
曾昭远(老火)
木工项目,在装修工程中,往往,都是属于大项的一类。
在这里,我们介绍一下有关木工的知识。
木工的鼻祖是鲁班,当然,时至今日,鲁班已经成为建筑业、装修业公认的始祖。
从装修的角度看,基本上,木工代表了装修,更甚于建筑业。由此可知,木工在装修业中的份量。很多业主,包括工装及家装的业主,大家都会把木工的工艺水平,当作是一家装修公司的基本工艺水平。所以,绝大部分的装修公司都会把木工视为重中之重。
经过残酷的市场恶战,从40多元一平方米的乳胶漆报价掉到了20多元,从40多元一平方米的泥水报价甚至有人到了泥水工种赠送的地步。最后确保装修公司羸利的是木工。也因为如此,木工报价一直是处于一种相对稳定的状态。
木工报价因为用料、设计等因素,比其他的装修项目更不具有可比性。我们以一个简单的衣柜来看看:
1、 方案一:使用密度板结构,内贴木皮、外贴木皮。
2、 方案二:使用大芯板结构,内刷清漆、外刷混油。
3、 方案三:使用大芯板结构,内贴柏丽板、外贴饰面板加清漆。
4、方案四:全实木结构、加清漆或混油。(此项视实木种类有很大差异)
就从上面的四种做法来看,理论上都是可行的,但造价却是差异很大。方案三的造价比方案一的造价可能高于整整一倍,再加上设计方面的差异,那么可比性就更低了。
作为本文的主论点,我们着重讨论的是工艺,不是材料方面的内容。之所以作出上面的比较,主要是说明一种工艺上的差异和造价上的差异。有关木板材方面的内容,请查阅有关的章节。
一、主要的板材工艺
1、密度板工艺。
密度板可分为高密度板、中密度板和低密度板。一般多数采用的是中密板。
这种工艺最受家私厂和专业公司(例如厨具公司)欢迎。这种工艺依赖机器的压制,现场施工可能性几乎为零。所以,装修公司极少采用密度板的工艺,主要依靠构件组合。
另一方面,它的饰面主要采用贴,而不是钉的工艺。这种贴又与现场制作的不同,它主要是采用机器的压制。当密度板与防火板之类的胶接性材料组合时,往往能做出相当不错的效果。
而密度板的工艺最主要的缺点是膨胀性大,遇水后,几乎是无可救药。另一个缺点是抗弯性能差,不能用于受力大的项目。
2、 大芯板结构。
大芯板是目前较为受欢迎的材料,犹其是装修公司。大心板的心材具有一定的强度,当尺寸相当较小时,使用大芯板的效果要比其他的人工板材的效果更佳。
当然,大芯板的施工工艺与现代木工的施工工艺基本上是一致的,其施工方便、速度快、成本相对较低,所以越来越受到装修公司的喜爱。大芯板的工艺,主要采用钉,同时,也适用于简单的粘压工艺。
大芯板的最主要缺点是其横向抗弯性能较差,当作为书柜等项目的施工时,其大距离强度往往不能满足书的重量的要求,解决方法只能是书架的间隔缩小。
3、细板芯
细芯板早于大芯板面世。是现代木工工艺的较为传统的材料。细芯板强度大,抗弯性能好。在很多装修项目中,它都能胜任有关的角色,在一些需要承重的结构部位,使用细芯板将更有强度。其中细芯板中的9厘板更是很多工程项目的必需。
细芯板和大芯板一样,主要采用钉接的工艺,同样也可以简单的粘压。
细芯板的最主要缺点是其自身稳定性要比其他的板材差,这是由其芯材材料的一致性差异造成的,这使得细芯板的变形可能增大。所以,细芯板不适宜用于单面性的部位,例如柜门等。
3、 实木板
实木做法属于传统做法。由于木材种类众多,所以效果上差别是很大的,
但在工艺上是差不多的。实木板材具有抗弯性好、强度高、耐用、装饰效果好等优点。
实木做法采用传统工艺,极少使用钉、胶等做法。对木工工人的技能要求较高,未经正式训练的木工很难胜任此类工作。
实木板材在使用前,应该经过蒸煮杀虫及烘干的处理。未经处理而使用这些木材,会有虫害(主要是白蚁)的隐患。
二、木工工艺中的一些注意事项
1、 钉眼的处理。
钉眼的处理严格上来说,属于油漆工范畴。俗语说,"三份姿色,七份打扮。"这句话在木工工种中的体现更加典型。现在绝大部分的装修都使用再加工板材,施工时都使用了射钉等工序,如何处理这些钉眼就成了一个突出的问题。这就要求对腻子的配色采取十分严谨的态度,尽量使得配色后的颜色与木表面基本上一致,从而掩饰这些缺点。相同的处理也适用于对树节、树疤的处理。
2、 板材的选择。
选择质量优良的板材是保证质量的第一因素。这不但至要求对板材的质量进行选择,而且对板材的适用性也需要进行严格的选择。首先,要对相关部分的板材选择做出正确的选择,例如,书架等承重部位的板材可选用细芯板。其次,有关的板材的质量也得进行控制。例如细芯板的质量就五花八门,相差甚远。
3、 对饰面工艺的选择。
不同的板材,需要不同的饰面工艺。例如纹理优美的实木和饰面板,那么就可以使用清漆。而纹理较差的实木板或者没有饰面板的普通夹板面,那么就需要使用混油。同样,反过来推论,如果你使用清漆,那么你就应该选择表面较好的实木或者饰面板。而你使用混油,那么只需要选用普通
的板材即可。使用饰面板加混油的做法,其实只能是浪费钱财。
76楼
油漆施工工序工艺
曾昭远(老火)
油漆是装修中非常常见的项目,在业界中甚至有“三分木工七分漆”之说。油漆工艺在装修中的地位非常关键。
现将笔者常用的油漆工艺工序罗列如下,供各位参考。
一、木器漆
1、清漆工艺
1)上着色油或调色油(注:仅限于有变色要求的工程,这道工序普通的工程都不需要。)
2)刷清漆保护底漆 (如果没有1款工序的话,即这道是第一道工序)如果是保持原色进行刷清漆的话,那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的保护底漆。底漆一般也是使用面漆。
* 清漆面层刷漆必须在墙漆进行之前处理。
3)清理木器表面灰尘和污物。
4)用砂纸把板面或者木线条表面打光。
5)刷第一遍漆。
6)干透后用经过调配的色粉、熟胶粉、双飞粉调合成腻子把诸如钉眼和树疤掩饰掉,以使与本色一样。
7)干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光,这一遍很关键,一定要把表面打光。
8)刷一遍漆。
9)干透后打细砂纸磨光
10)刷一遍漆
(即一遍漆后加一遍细砂纸打光,如此类推。如果有专用底漆的,把第一遍漆改为专用底漆)
11)先湿布把木器表面抹湿,然后用砂纸湿水后打磨表面,俗称水磨。
12)刷最后一遍漆。
一般来说,算上最后一道漆,共需要刷面漆约为4至8遍方会有较为优质的效果。面层油漆越多遍越好,但一般不宜超过10遍。在潮湿天气施工时,漆膜会有发白现象,适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水即可消除.
2、混油工艺
1)先清理木器表面灰尘和污物。
2)用猪血灰加双飞粉拌好满批木器表面。
3)干透后用砂纸打光
4)刷第一遍漆
5)点补不良处。
6)干透后用砂纸打光
7)刷第二遍漆
8)干透后用砂纸打光
9)刷第三遍漆。
一般来说,混油以二至三遍为宜。
二、墙漆
1、手扫漆工艺
如果墙面是旧墙的,需要先把表层湿水后刮除。干透后滚涂一遍光油。如果是旧房而基质良好,则使用粗砂纸打磨一两遍即可,不需要刮除。
1)先用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。
2)干透后用细砂纸磨光。
以上工序一般要连续三遍,直至墙面批平为止。
3)刷一遍面漆(乳胶漆)
4)干透后用细砂纸磨光。
5)刷第二遍面漆。
