第二天上午13、某城市污水处理厂的最大设计流量为1500m3/h,下列关于二沉池的设计中正确的是:A、4座36m、宽7m的平流沉淀池(表面水力负荷取1.5m3/m2.h);B、4座24m、宽7m的平流沉淀池(表面水力负荷取1.5m3/m2.h);C、8座直径为12m的竖流流沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s);D、6座直径为3m的竖流流沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s).注册环保
第二天上午
22楼
既然有题目,就开始讨论吧。。。这道题如果从计算角度来说,难度比较大,因为取值都是范围的。。应该是查表的,考试的带的书没图的,差不了,就蒙了一个 B 答案。。查到图了,给水排水设计手册 P770~P774,,结果为只有管径350那个合乎流速、充满度、流量以及坡度的要求,,应该就是 B 了。。
23楼
f
此题杯具了。。目前暂时还没有规范,不知道出题者是什么意思。。UASB设计规范,目前还在征求意见中。。我带了去看,但是却不知道如何处置。。。
分析:
A 计算的H=2.6米,,H/D=0.18,,也不符合要求。。
B 题中说的池体的长宽,简单计算一下,那么有效水深应该在7.4米。。超过了推荐有效水深 4~6 m;;
C 计算得有效高度H =2.5米,,,,但是规范意见稿中要求H/D=1~3,,那出问题了。。。
D 反应器的高度5.5m,那有效水深肯定低于5.5米。。姑且按照5.5米计算,计算的直径D=16.7,,H/D=0.32 不符合要求啊
这道题啊,真是乱78糟的。。。
24楼
17题很悲剧。算出来结果是62就直接选了,现在看问的是电机效率。估计应选D。悲剧啦!!
25楼
楼主真乃神人一个
26楼
谢谢啊,再仔细想一下这一些题。
27楼
上午还有一道滤池的考题,楼主能否回忆起啦,过与不过,就差那一题了,惨!
28楼
单池的面积为1687,所以B不对
29楼
我选了B
30楼
我想说两句,,答案B,建立在设计平均流量的是2500的基础上,但是该设计流量是否可以理解为最大设计流量;;如果这么理解的话,那B就是正确的。。。
但是试计算一下D,,是错的。。。答案是 168,,大于150.。。这个答案与回流比与污泥浓度、水力负荷有关,与水量无关。。B\D在考试的时候我权衡了很久,后来根据三废 水 P324的例题,让我决定选D。。。。。但是现在还不能确定,找不到更好的书面的说明。。。探讨一下
31楼
且我还有一个问题,周进周出的水力负荷1,,是不是太低了呢。。它一般是正常1~1.5的两倍。。呵呵 不知道要不要考虑。。纠结的题目!!~~听天由命吧!
