【注考交流】2011年注册环保工程师考试第二天水方向专业案例真题(陆续上传中)
lijie20088
lijie20088 Lv.12
2011年09月20日 10:21:15
第二天上午13、某城市污水处理厂的最大设计流量为1500m3/h,下列关于二沉池的设计中正确的是:A、4座36m、宽7m的平流沉淀池(表面水力负荷取1.5m3/m2.h);B、4座24m、宽7m的平流沉淀池(表面水力负荷取1.5m3/m2.h);C、8座直径为12m的竖流流沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s);D、6座直径为3m的竖流流沉淀池(污水在沉淀区的流速取0.001m/s,中心管流速取0.025m/s).注册环保
第二天上午
免费打赏
lijie20088
2011年09月22日 09:08:28
12楼
回复8楼已发短消息。
[ 本帖最后由 lijie20088 于 2011-9-22 09:10 编辑 ]
lijie20088
2011年09月22日 09:22:10
13楼
21、某城市污水处理厂设计处理规模为5×104m3/d,其生物脱氮缺氧反应池的设计水力停留时间为2 h,为使缺氧区的介质混合物均匀需设置一定数量的水下搅拌设备,下列关于搅拌机选型正确的是:
A.选用35kw搅拌机1台,
B. 选用5.5kw搅拌机4台
C. 选用4.5kw搅拌机8台,
D. 选用2.2kw搅拌机3台.
lijie20088
2011年09月22日 09:42:16
14楼
第二天下午
7、某城市采用A2/O工艺处理污水,设计污水量为20×104m3/d,二沉池的表面负荷取1.1 m3/ m2. h,下列关于二沉池设计与刮泥机选型正确的是:
A.采用辐流式沉淀池4座,直径D=50 m,周边传动刮泥机线速度3.2m/mim
B.采用辐流式沉淀池4座,直径D=50 m,中心传动刮泥机线速度1.5m/mim
C.采用平流沉淀池8座,尺寸L×B×H=68 m×15 m×4.0 m,桁架式刮泥机行进速度0.7m/mim
D.采用平流沉淀池8座,尺寸L×B×H=53 m×18 m×4.01 m,链条刮板刮泥机行进速度0.65m/mim
lijie20088
2011年09月22日 11:23:48
15楼
11、某再生水厂采用RO处理技术,要求RO系统达到75%的产水率,若选用管式巻式膜组件,下列选用最合理的膜装置是:
A.2段,每段膜组件产水率为44%
B.3段,每段膜组件产水率为32%
C.3段,每段膜组件产水率为40%
D.2段,每段膜组件产水率为47%
lijie20088
2011年09月22日 11:24:08
16楼
12、某再生水厂采用混凝沉淀过滤处理工艺外供水量为4×104m3/d,自用水量占5%,滤料采用均粒石英砂,滤速6 m/h,工作周期12 h,气水反冲洗时间6 mim,试计算滤池面积:
A.294 m2 B. 292 m2 C. 280 m2 D. 278 m2
lijie20088
2011年09月22日 11:24:27
17楼
17、某城市拟采用奥贝尔氧化沟工艺处理城市污水,设计规模为20万m3/d,设2座氧化沟,采用卧式转刷曝气机,每座配备22台,其中曝气机标准动力效率为1.8kgo2/kw.h。根据该污水厂氧化沟相关设计参数计算得污水厂氧化沟的总标准供氧量为117447 kgo2/ d,下列关于单座氧化沟转刷曝气机所需配备的电机功率的计算正确的是:(相关参数取值:α取0.8,ρ取0.9,标准条件下清水中饱和溶解氧CS为9.17 m/L,清水表面处饱和溶解氧CSW为8.4 mg/L,混合液剩余溶解氧CO为2 mg/L,混合液温度T为25ºc)
A.62.0KW,B.37.5KW C.32.0 KW D.75.0 KW
lijie20088
2011年09月22日 11:24:51
18楼
19、某城市污水厂采用生物除磷工艺,进水溶解性易降解COD(bsCOD)含量为130 mg/L,磷含量为40 mg/L,系统污泥龄SRT为4.5d,活性污泥合成产率系数Y为0.4VSS/gCOD,内源代谢系数Kd为0.07gVSS/(gvss.d),活性污泥中磷含量平均为0.06gP/gvss,设溶解性易降解COD完全用于生物除磷.要求出水Po43—P的含量<0.5 mg/L,因此计划通过投加甲醇来满足磷的达标排放,试计算甲醇的投加量.(1 mg/L甲醇对应bsCOD为1.4 mg/L)
A.11.3 mg/L B.45.9 mg/L C.64.3 mg/L D.15.7 mg/L.
lijie20088
2011年09月22日 11:25:11
19楼
23、某城市污水处理厂的设计流量2500 m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1 m3/ m2. h,下列选项错误的是:
A.二沉池的固体负荷约为126kg/m2.d,B.二沉池的单池面积的计算值为1250m2,
C.回流污泥浓度约为10500 mg/L. D.若污泥回流比增大一倍,固体负荷小于150 kg/m2.d.
lijie20088
2011年09月22日 11:25:25
20楼
25、采用升流式厌氧污泥床(UASB)反应器处理啤酒废水,进水COD浓度为2000 mg/L,平均废水流量200 m3/h,推荐反应器有效水深4m-6m,下列设计中不合理的是:
A.反应温度25℃,容积负荷6kgCOD/m3.d,池体为园柱体, 设计为4池,反应池直径D=14m
B.反应温度25℃,容积负荷6kgCOD/m3.d,池体为长方体, 设计为3池,反应池长12m,宽6m
C.水力停留时间为7h,池体为园柱体时, 设计为4池,反应器的直径D=9m,
D. 反应温度35℃,池体为园柱体, 设计为4池,反应器的高度5.5m.
redder2003
2011年09月22日 11:33:41
21楼
LZ好厉害,怎么可以记得这么清楚?我也只记得大概而已。LZ加油!
