钢筋太密,无法植筋,怎么办啊?
baclove
baclove Lv.7
2011年09月19日 12:27:41
原来的结构完成了,现在又加了个电影院,在5层的平台上。现在要在平台上植筋,因原来的梁和柱子钢筋太密集,尤其是节点处。 所植筋的直径为25的。 放不下去。无法打孔。所植筋的部位,原有的梁柱钢筋太密。怎么办啊 。 因植筋太多, 如果采用焊接的话~
免费打赏
飞刀
2011年09月24日 11:51:48
32楼
这样的情况即使可以植筋也要慎重考虑,理论上计算要能通过,最好是找有资质的加固单位进行处理。
在外面包钢板,在钢板上焊接或许会好点,至少不要凿开愿结构,多少会有一点损伤的。个人意见。。。
protestor
2011年09月24日 12:12:37
33楼
梁托柱啊。这样植筋不保险的吧
kissmgirl
2011年09月24日 14:06:44
34楼
谢谢楼主学习了!
happy祥子
2011年09月24日 14:27:27
35楼
满足规范的做法是没有的,这种方式可取!
ys-6666
2011年09月24日 22:25:24
36楼
加固公司建言
这种情况在加固工程中经常会遇到的,基本上除了基础植筋容易些,其他节点植筋都会遇到这种问题
如果将柱钢筋凿出,而且还要达到30D,那连接梁是不是早该塌掉了
碳纤维布是柔性材料,只能在纤维顺方向受力,加固这种节点恐怕欠妥
我前年做的一个厂房加层项目解决方案是这样的:
先凿出柱顶面混凝土,直至露出梁上层钢筋及柱主筋,然后找出能打孔的间隙,能植几根就植几根,对于实在不能植筋的就采用钢筋焊接的方法连接。待上层柱混凝土浇筑且达到设计强度后,对上下柱及连接梁进行整体钢围套加固以加强受力的整体性。
Q172918016
ln07
2011年09月25日 20:47:59
37楼
1、把梁顶部凿毛(通长),增高梁截面,做成叠合梁型式,否则梁上加柱,如果原来梁截面未考虑加层荷载,梁截面应该不能满足安全要求;2、柱顶钢筋凿开后,采用闪光对接焊接钢筋接长,或者机械连接接长!
archidiamond
2011年09月29日 18:57:57
38楼
可以考虑在下方柱顶新增一个柱帽,屋顶新增柱钢筋锚在该柱帽内,柱帽要跟原框架柱有足够多的抗剪拉结筋,类似于牛腿托柱做法。
晨晓骏马
2011年10月19日 16:29:34
39楼
从技术上来说,应该是多管齐下,第一在空隙处插足钢筋,第二混凝土级配提高一级,第三外包钢结构或碳纤维加固节点处。从规范化来说,请有资质的公司进行加固设计施工,出了问题有人负责任。
swd0889
2011年10月21日 17:10:04
40楼
1.梁上植筋建议采用钢包梁的方式,柱焊接。
2.建议采用别的结构形式,比如轻钢彩板厂房结构,简易可行!
helloyou8887
2014年05月28日 15:25:52
41楼
学习学习
