先抛个砖头:1.求某房间外门最小传热阻。根据数据判断为干燥,然后求外墙的,然后外门等于外墙的60%。
22楼
接受罩收缩断面的流量。这个应该比较简单。
23楼
24楼
外推法计算 Y=3.6X(12/15)*2=2.03
25楼
我也是1200+50+50=1300,这个答案是不是对呀,有怀疑啊,应该是(1000+50+50)X(1+1/5)=1320
26楼
计算结果是2.3吧,你公式写对了,答案写错了
27楼
这道题计算结果是哪个选择项啊?
28楼
回复2011暖通专业考试,进来对对答案吧 23# 的帖子
大哥,你的计算结果应该是2.3吧
29楼
正确,我的也是。
30楼
这题楼主的答案好像不对哦,我做出来的是0.99 选择D
31楼
3.1*(12/15)^2=1.984 再严格50%执行=1.984*0.5=0.992
