【分析】一个很奇怪的供暖系统,大家看看这个与一般供热系统的优劣?
wjb101
wjb101 Lv.3
2011年09月14日 10:36:22
来自于采暖供热
前几天考察,遇到一个很奇怪的供暖系统,大家看看这个与一般供热系统的优劣?
免费打赏
ceecaiying
2011年09月26日 16:34:55
12楼
第一次见到,学习了。
kyokuka
2011年10月10日 09:26:18
13楼
学习了~~供回水管路分不太明白,为什么这么走管路
hereo_009
2011年10月10日 11:32:44
14楼
什么样的场合用什么样的供暖方式,不能千篇一律,要节能、环保、高效。你发的图上的系统用在合适的地方应能发挥它的作用。——要合理呀
ytdltrs
2011年10月10日 15:31:20
15楼
这种方式也不可能彻底解决水力失衡问题,该模块锅炉应用在采暖建筑楼宇功能多样化的时候,比如说学校,有大礼堂,教室,宿舍,食堂,媒体教室等。可以根据实际供暖需求,决定热源的负荷,比较好控制。要是采暖性质很单一的,如只有家属区,就没必要采用这种了。成本会增加。
wjb101
2011年10月11日 11:39:25
16楼
没有混合,就是供水进分水器,回水接集水器
wjb101
2011年10月11日 12:07:39
17楼
这是一所中学的锅炉房,安装8台大气预混式铸铁锅炉,每台锅炉配一台工频运行的锅炉循环泵,用来克服锅炉阻力,
我觉得此系统有以下好处:
1、可解决各台锅炉之间的水力平衡问题
2、各台锅炉启停依靠总供水温度控制,可精确控制供水温度。
3、锅炉进出水母管较常规系统少,减少初期投资
4、在待机状态下的锅炉其锅炉循环泵是停止的,其锅炉的水流量几乎为0,减少锅炉烟气侧空气与炉膛换热,有利于节能。
但此系统也有以下缺点:
1、由于每台锅炉的进水温度都不一样,最后一台最高,其排烟温度也会升高,在能源利用上不如进水较低的锅炉,可能会有一定的能源浪费。
2、由于增加了锅炉循环泵,初期投资就会加大,后期的设备运行管理成本也会增加。
3、设计时采暖循环泵的扬程计算应扣除锅炉的阻力,否者电耗增加一大块。
xuhao325
2011年10月16日 10:33:57
18楼
分布式变频或叫二级泵系统,现在复杂的用DCS或PLC-400自动控制,没什么大不了的,最大供热面积超过500万挺多了
lifushun100
2011年11月21日 16:14:33
19楼
每台锅炉前的小泵泵不会造成水利循环不利情况,但要控制好每台锅炉供、回水管间的距离,他们间的距离要小于4倍锅炉的供回水管径就可以了,那台小泵也不用很大,满足锅炉的小时最大水量就可以,扬程有个10米就可以,(保证锅炉的回水量)
这是模块化得形式,但我觉得不应该这样吧,应该先把这几个小的锅炉并联起来,在他们之前设那个小的泵,他们的供回水在连接起来,接系统的供水回管路,(但他们串起来之后的总供回水管之间也应该连接起来他们的距离也应该在4倍管径之间,管径为并联后的管径,这样那锅炉的小泵才有设置的意义)
