首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理
32楼
一般在筏板里是不会设置放射筋的,难道是设计上就有我是没见过。不过如果设计上有加在下底筋下部才合理,因为在筏板受力和楼面板是反的。至于根数和长度图纸上都会标明。
33楼
放射筋放在建筑物角部,防止温度裂缝的,基础以下不用放的。
放射筋最好上下两层均设,长度不小于2米,不小于角部楼板短跨长度的1/2,数量设置一般7根以上,建筑物角部是放射源,就像扇骨一样。楼主图片的放法,也有采用的。但是数量应该增加。放射筋属于构造钢筋。新的施工标准图集上有。
34楼
初学者非常感谢
35楼
放射筋钢筋数量不应少于7Φ10(正确),长度应该大于板跨的1/3,而且不应该小于1200mm(应根据设计确定)
36楼
上下层都要放置 这种说法是否合理?
我认为不合理,1.根据设计要求。2.一般放在转角受弯矩较大的部位。
37楼
楼上说法感觉正确
38楼
楼上说法感觉正确
39楼
目测 宽度好像不够
40楼
学习学习!!赞一个!!
41楼
上、下层都是需要设置的,具体到放几根就得看设计给出的图纸了。
