供配电系统常用微机保护整定计算
panfei
panfei Lv.2
2006年06月30日 22:12:59
来自于继电保护
供配电微机保护整定计算(三嵌套)软件简介《供配电微机保护装置整定计算》用于单台供配电微机综合保护装置的整定计算。可完成供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电力电容器微机保护装置的整定计算,包括热过负荷、曲线过负荷、过电流、短路、纵联差动、磁平衡差动、桥差电流、超时启动/堵转、接地故障、不平衡/负序、低电流、低/过电压、负序电压、开口三角电压、过/低频率、有/无功逆功率、温度保护及启动次数/最小时间间隔控制功能。
《供配电所微机保护装置整定计算》可完成变配电所中全部供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电容器常用的微机综合保护装置整定值、控制值及检验数据的计算,根据变配电所母线上的设备安装情况,自动地计算出变配电所的进线和母联微机保护装置的整定值及动作时间,还可根据不同保护装置的需要选择各种保护配置,也可将本软件计算的数据用于常规继电保护的整定与检验。
《供配电系统微机保护装置整定计算》不但可完成变配电所中全部微机综合保护装置整定计算,而且可完成大型企业内所有主、分变配电所中的微机保护装置整定值、控制值及检验数据的计算,根据分变配电所母线上的设备安装情况,自动地计算出主变配电所的进线和母联微机保护装置的整定值及动作时间,还可根据不同保护装置的需要选择各种保护配置,也可将本软件计算的数据用于常规继电保护的整定与检验。
本套程序充分考虑了国内外各种微机保护装置的整定需要,对于电气人员完成供配电微机保护装置的设计、整定计算、检验调试及管理工作非常实用。
感谢您使用该套软件!如有疑问,请您将意见或建议发送至我的邮箱。深表谢意!!!
潘 飞
地 址:辽宁省大连市开发区海青岛
大连西太平洋石油化工有限公司 设备部
邮 编:116600
Email:panfei99@msn.com
b61e654830209427db53.rar
0 B
立即下载
免费打赏
fanhongchuan
2006年09月12日 21:19:23
12楼
ding
heqinjlpec.com
2006年09月28日 10:41:57
13楼
thanks!
