《高规》中一个大家可能忽略的问题
hangasdf
hangasdf Lv.2
2006年06月30日 10:28:15
本人正在做一个工程,11层(高度小于30米),7度半抗震,剪力墙结构,三类场地。根据《高规》,4.8.4条规定:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。在选用构造要求时提高一度,选用抗震等级二级的构造措施。由于计算时不考虑提高一度,在pkpm中输入参数是烈度输:7.5,抗震等级输:三级,pkpm输出结果就是考虑在抗震等级为三级的构造措施的。这样在配筋率等构造措施就可能不满足抗震等级为二级的要求。
请问:怎样解决这个矛盾?
免费打赏
honker1981
2008年04月01日 15:42:55
22楼
输入抗震等级为2级,则构件的剪力调整系数就按2级取了,内力调整算是计算措施吧,另外,是不是应该设置约束边缘构件?
lengyubing
2008年04月02日 10:03:40
23楼
"提高的只是构造,并不是把地震力也提高。"非常赞同。这才是问题的实质,如果计算中填二级,抗震设计地震力调整都按二级来进行。计算都按二级了,构造必须满足二级的构造。那麽规范还有必要规定提高一级构造措施,直接给出高一级的抗震等级不就行了。可以参考异形柱的抗震等级表格,那样应该比较好理解。
sichuan-2008
2008年04月09日 09:54:10
24楼
抗震烈度7.5,抗震等级2级。地震力计算是用抗震烈度的,而抗震等级是考虑抗震构造措施的。
所以提高抗震构造措施其实是对抗震等级的提高,而地震力是不变的。
zhusong20089
2008年12月08日 16:28:30
25楼
兄弟,把问题说清楚一点。七度的设防烈度,本来抗震等级是三级,怎么在计算中按照抗震等级为二级配筋
hbglr
2008年12月16日 14:21:24
26楼
同意这个 地震作用计算是用到地震加速度 抗震等级只是构造措施的区别
jj1020
2008年12月16日 18:49:32
27楼
需要注意的是,《北京细则》的适用范围。
在北京地区做工程,这个可以当成依据。如果是在别的地方,就要看当地审图部门是否承认这个了。
对于北京细则也有不少争议,其中有些条款比国家规范要松一些。因此还是建议按照当地地方规范和国家规范来进行设计。这本《细则》只是一本地方规范。
2006llxxbb
2009年06月06日 11:45:15
28楼
1.地震作用应按7度0.15g计算(即使是乙类建筑也应按本地区烈度设防)
2.抗震措施包括抗震构造措施,除此外还包括内力调整等。因此抗震等级应为三级,不能提高到二级。
(乙类建筑抗震等级提高到二级,地震作用仍按本地区烈度设防)
3.抗震构造措施指除须计算外的抗震措施,包括配箍率,配筋率等。因此说明须注明抗震构造措按8度0.20g,二级剪力墙、二级框架梁选用。对软件计算结果应人为调整满足二级剪力墙,框架梁的配箍率,配筋率等抗震构造要求。
4.以上分析不涉及地方标准,若有地方标准另当别论。
5.问题来了。
二级墙设约束边缘构件,三级墙不须设
在上面这种情况下怎么办?本人认为不须设,希望探讨。
[ 本帖最后由 2006llxxbb 于 2009-6-6 12:24 编辑 ]
cumtyg
2009年06月08日 11:00:27
29楼
这是一个常见问题,我认为首先应弄清楚以下2个概念:
1.抗震作用计算和抗震措施;2.抗震措施和抗震构造措施;
抗震措施是除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,偏重经验。抗震措施包含抗震构造措施,比如箍筋最小直径最小间距,最小配筋率……等属于抗震构造措施,同时考虑强柱弱梁而根据抗震等级而对柱子M的放大,考虑强剪弱弯对墙、梁、柱剪力的放大……等不属于抗震构造措施而是抗震措施。
“根据《高规》,4.8.4条规定:建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。”
说得是:victory: 抗震构造措施:victory: ,不是抗震措施,所以应该在PKPM中按7度三级输入计算(如果按7度二级计算,柱弯矩,墙梁柱剪力按二级放大没有必要且浪费;如果按8度输入那整个地震力也放大了更是没有必要且概念错误。)
然后墙、梁、柱配筋是要按二级构造措施调整(人工调整),这是一项比较繁琐的细活。
[ 本帖最后由 cumtyg 于 2009-6-8 11:02 编辑 ]
liaocheng820207
2009年08月05日 20:28:50
30楼
很好,又学到好东西,希望大家多多讨论!
wqs321
2009年08月11日 11:27:18
31楼
计算应取三级,抗震构造按8度
