因没有相关的计算数据无法计算请问各位前辈道路污水管的最小坡度可取多少如果满足不了该如何处理
因没有相关的计算数据无法计算
如果满足不了该如何处理
12楼
参考《室外排水设计规范GB50014-2006》
P27,最小管径与相应的最小坡度
P107(条文说明),钢筋混凝土管飞满流情况下,各种管径的最小设计坡度。
一般可以增大管径,减小坡度来控制埋深
13楼
能保持最小不淤流速时的坡度就是相应管径的最小坡度。
14楼
再结合一下,地方规定就性了
15楼
最小管径与相应最小设计坡度
管 道类 别 最小管径(mm) 相应最小设计坡度
污水管 300 塑料管0.002,其他管0.003
雨水管和合流管 300 塑料管0.002,其他管0.003
雨水口连接管 200 0.01
压力输泥管 150 -
重力输泥管 200 0.01
4.2.11 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。
16楼
这点我也有点问题。去年做的一个工程,海边的,受海水影响,雨水管道坡度只能0.001坡度排海。坡度稍大就会受到潮水位等影响产生倒灌,领导也要求尽量抬高管道。这样管道起点小管道小坡度就不满足要求。这要只有放大管径,减小坡度。最后起点改为DN600,0.001坡度。因为,根据水力计算,只有600的管在0.001满流时才满足最小流速要求。不知道我这样考虑对不队。希望大家讨论。
不过政府工程,花钱无所谓,只要安全。
17楼
有道路的设计坡度吗?
