火烧眉毛了,我的图打不开
loveyoga
loveyoga Lv.2
2003年06月30日 14:43:41
我刚刚画好一张图,准备发到甲方,可再次打开时出现如下提示:该图形文件无法加载:因为他包含错误或损坏的信息;“恢复损坏的图形”选项可用于恢复未受损的部分。各位,帮帮忙吧!!:(
该图形文件无法加载:
因为他包含错误或损坏的信息;
各位,帮帮忙吧!!
免费打赏
loveyoga
2003年07月02日 15:33:36
12楼
lpkjs:我给你发了一份图纸,请看看能不能打开它。
多谢
loveyoga
2003年07月03日 08:36:06
13楼
sunny_wqw:你的邮箱是多少呢?
到目前为止,我给发图的那两位大虾还没有回复我,我都快绝望了!55555555……
清源
2003年07月03日 10:04:46
14楼
有些文件修复不了,除非修改数据库
xlp95950
2003年07月03日 11:04:31
15楼
我有个办法您可尝试一下,你可以找到该文件的备份文件,在同一文件夹下如:www.dwg其备份文件名:www.bak,到DOS下也有在其文件夹下用ren www.bak pppp.dwg,然后打开这个文件试一试.再不行的话,如果你方便可以把这个备份文件发给我,我来帮你试一试。
liping_home@163.com
长流水
2003年09月15日 17:23:03
16楼
用一个张柏芝的:"收腹!收腹”....:)
长流水
2003年09月15日 17:24:02
17楼
可以试一下把那张图纸当一个块插入另外一个文件。
pai
2003年09月16日 16:12:01
18楼
可能是画图中出现致命错误。你又存盘了。这样图形就损坏了。以后要记住。出现致命错误,CAD自动关闭时。千万不要存盘。可以去找到C: TEMP文件夹下有CAD的自动存盘文件改名就可以了。
yunbei
2003年09月16日 16:24:27
19楼
打开CAD R2002键入“recover"然后找到这个图修复一下,一般都可以修好。
