软件简介: 全套预算书:有预算计算表(excel)和说明书。 附件名:20052261109383227180.zip 文件大小:290K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
文件大小:290K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
按AutoCAD版本划分,该软件分为zdm14(for AutoCAD R14),zdm2000(for AutoCAD 2000-2002) zdm2004(for AutoCAD 2004)。软件由以下模块组成:
1、 AutoCAD绘制、编辑、计算统计、表格、文字处理扩展功能及工程常用图形绘制。
2、 建筑、规划软件包(建筑平面图绘制,写坐标、自动生成坐标表)。
3、 钢筋图软件包(钢筋绘制、标注、统计;自动生成钢筋表,材料表;钢筋图、表关联修改)。
4、 电气软件包(常用电气接线图、设备绘制)。
5、 管道软件包(管道单、双线图、管道附件绘制、材料入表)。
6、 开挖计算软件包(桩号设置、地形图切剖面、绘制开挖断面、分类计算面积、工程量统计)。
7、 土地平整,土石方计算软件包(仅ZDM2000 zdm2004有)
8、 自动生成水电工程常用管道附件展开图软件包
9、 溢流堰曲线参数化自动生成,堤、渠纵断面自动生成软件包
10、施工横道图、施工强度曲线、人工曲线自动生成软件包。(仅ZDM2000
23楼
zdm2004有)
由上述不同功能的组合形成:土建、管道、电气三个专业模块。
该软件对几乎所有的AutoCAD基本常用命令都进行了扩展:
它的画线功能 ,线的颜色、线型、图层可以点取周围实体来设定,而取点的方式不需要输入相对坐标 ,不需要对比例进行换算,只需要输入实际线长即可。
它的裁剪、二维消隐功能 ,可以将图形的某一块删除、拷贝、移动 ,也可以将其改为虚线。还可以自动生成物体的内外边界对物体进行遮挡消隐,为光栅、矢量混合编辑提供了方便。
它的开放式图块管理功能 ,可以将你所做的图块立刻显视在图标菜单中 ,你可以放大观察它 ,也可以把它插入到你的图形中,自动对图块进行排列、编辑。
它的尺寸驱动功能 ,集比例设置、尺寸标注、尺寸修改为一体。你可以绘制草图,然后使用该功能将草图变为精确的图。你也可以修改旧图的尺寸,然后使用该功能将它更新为你所需要的图。
24楼
它的标注功能 ,包含了按国内设计习惯常用的标注方式 ,并使尺寸的标注变得简单而快捷 。你可以使用多能标注功能,对实体智能识别,完成各种不同方式的标注。你也可以使用选线标注功能,选择数条平行的直线 ,然后点取尺寸线的位置 ,程序自动完成线与线之间的尺寸标注。你还可以点选一条多个顶点的PLINE线,程序按水平、垂直、对齐方式,自动完成线上各点 的标注。你还可以随意将尺寸线分开、合并 ,将尺寸的引线在任意位置取齐。
它的不等比例缩放、交点断开、多线伸剪、方位阵列、连续圆角、单线变双、封端、比例偏移功能就是对AutoCAD: "scale" "break" "trim" "extend" "array" "fillet""offset" 命令的扩展。
在文字处理以及计算、统计方面。你可以在这套软件中领略到Word、Excel的风采。
25楼
你可以在输入文字时调用它的词组管理系统,输入词组。你也可以随时将图面上的词组输入到你指定的词库中。你可以将图面上的文字按原样输出到你指定的TXT文本文件中。你也可以将CAD表格中的文字输出到Excel表格中。
你可以对图面上的文字进行随意编辑,将字串打碎、打断、合并、将中、西文按不同字高排列。你可以对文字进行竖向、横向、曲向、左对齐、中对齐、两端对齐、自动换行、换页、按照不同中、西文字高进行排版。、
26楼
你可以快速生成不同规格的表格,并且能十分方便的将文字填入表中。你可以将在Word、Excel、Wps中编辑的表格及文字转换到你的CAD图中。也可以将在CAD中绘制的表格文字转换到Execl中。它的强大的表格编辑功能。使你能对表格的操纵变的随心所欲。
利用ZDM的计算功能 ,你可以将你的计算机屏幕做为你的计算稿纸,对图面上的任何数字进行累加、累乘、除、减、四则运算, 对表中的两行或两列数字或算式进行四则运算。对图形中复杂的区域的面积进行计算,统计。对常用单位进行换算。你可以将任意的计算公式 ,函数式写在屏幕上,然后你选择它 ,输入或选择原始数据,程序会自动将计算结果打印在屏幕上或在屏幕上绘出函数曲线。
27楼
你也许有这种体会,当你面对一大堆杂乱无章的材料数据时,你要将材料进行分类统计,这实在是一件枯燥繁琐的事情,更不幸的是还常常出错,这样你又必须从头开始。现在你可以利用ZDM统计汇总功能,将一张材料表乃至多张材料表中相同类型的材料,进行归类汇总,你所要做事情只是选取材料表的各项数据。同时你还可以选择一个样板文件,统计后的数据会按你指定的样板文件自动排序。
这些功能的运用 ,使作图更简单快捷,使你在作图中遇到困难时,总能在这套软件中找到解决问题的答案。
28楼
该软件的专业绘图功能,是从解决最常见的图形绘制入手。
对于土建专业,建筑部分着重解决建筑平面图柱、墙、窗、门、梯的绘制,对于结构部分,主要解决钢筋图的绘制、标注,钢筋表的制作及表中图形、数据的处理。它的钢筋统计功能,可以自动将图中不同编号的钢筋、按编号排序,将规格、根数汇总统计,自动生成钢筋表。还可以将表中不同规格的钢筋进行分类汇总自动生成材料表。它的钢筋图修改功能,可以在旧图上重建关联,实现钢筋编号、直径、根数,钢筋图、钢筋表之间关联修改。
29楼
对于管道专业,它着重解决管路系统图、安装图、管道附件阀门、法兰、弯头的绘制,你可以方便地绘制管道单、双线图,插入管道附件,材料入表。软件并力图向三维管道设计发展。
对于电气专业则以绘制电气系统图为主。可以在屏幕菜单选取电气元件符号快速绘制系统图,并可由系统图自动生成设备表、端子图。
这些功能的运用 ,使作图更规范化 ,并且成倍地提高了作图的效率。
另外针对水电工程的特点又推出了计算绘图一体化的自动生成水电工程常用
30楼
管件展开图模块、参数化溢流堰面曲线生成模块、堤、渠纵断面自动生成模块,U型渡槽计算模块,成功地解决了岔管、弯管管节、偏心大小头展开图的绘制。以及溢流堰面曲线和堤、渠纵断面的绘制,渡槽的内力计算。
如何在平面地形图上切出剖面图,计算工程量进行方案比较,一直是困扰设计人员的难题,该软件中开挖计算软件包。可以沿管线自动设置桩号,在二维、二维半地形图上自动切出剖面,生成地形剖面图、桩号展开图。还可以绘制开挖断面,对开挖断面进行分层分类面积计算,汇总统计.自动计算生成开挖工程量表。
31楼
在土地开发、平整,土方计算方面,该软件采用了独特的算法,能够数字化地形图上,在给定封闭的区域内计算出挖填方量,能够计算出阶梯形(梯田)的挖填方量,并能够快速调整设计高程进行挖、填方平衡计算。可运用于水电工程库容、渣场计算。
这些专业功能的开发使得ZDM软件正从一个工具式绘图软件向辅助设计软件方向发展。使软件的价值得到提升。
该软件为AutoCAD增加了300多条命令 ,你可以在AutoCAD的command:下用输入命令方式执行,你也可以用点取菜单方式执行。ZDM菜单是原AutoCAD菜单的扩展,在原AutoCAD下拉菜单的右边增加了五个下拉菜单分别是:1、专业绘图类 2、通用绘图类3、工具类(编辑、修改、计算、统计)4、标注类 5、文字类 。
该软件保留了原AutoCAD菜单常用部分 ,所有的原AutoCAD命令均能在ZDM14、ZDM2000 ZDM2004菜单下运行。
