各位高手大家好!我从事该专业不久。我在自己单位看到有人画地漏时加了存水弯,也看到了有人不加的,请问到底要不要加啊?
42楼
这种问题!有意思!
43楼
真希望有用户能反映点问题 别总是我们这些“理论工作者 ”
44楼
最好加带检查口的存水弯
45楼
自带水封的不要,否则就要加。
46楼
加!防止管内气体污染环境!
47楼
卫生间的地漏要加,阳台的雨水地漏可以不加!
48楼
阳台地漏要加存水弯吗?我们是阳台排水和冷凝水一样要么排到明沟要么直接到雨水口,有臭气溢出来吗?
49楼
自带水封的地漏不用加存水弯。这也是国内通常的做法,但是水封容易被破坏,使室内空气污浊。国外通常的做法是无水封底漏加存水弯。
50楼
不需要加返水弯,除了一些劣质产品上不带水封的。
51楼
含香纳米抗菌地漏简介
今年一场突如其来的非典疫情,世界上万人感染,成百上千的人死亡,仅北京就有2400人患病
,170人死亡。为了切断非典传染途径,专家又重新提起了下水道,不合格的地漏就是非典传
播的重大可疑途径。据北京晨报刊登的文章:香港卫生署和世界卫生组织的调查结果分析,香
港淘大花园爆发严重非典事件的主要原因有:因地漏的水封(U形管)干涸,引起带毒污水雾
状气体散发到空气中,形成传染源……
SARS也在无意之中改变了时下流行的楼市理念。在香港淘大花园发生下水道传染事件
后,人们对居住环境的健康要求大大增强。甚至有人认为,房屋居住的健康性远远比舒适性和时尚性重要。一些感觉敏锐、迅速捕捉到购房人心理变化的业内人士认为,SARS将给楼市带来一场革命,特别是建筑设计和建筑环保上的革命。
据可靠消息,有关部门正酝酿着出台新的建筑标准。著名建筑专家、建设部住宅产业化促进中心示范处处长孙克放认为,空气质量等健康标准将成为新建筑的必备条件。
地漏是地面排水的器具。人们对它有两个最基本的要求:具有一定的排水能力和具有一定的水封强度。这同其它的(给)排水器具是一样的。但是,地漏又有两个特殊之处:①它排除的是地面水,水质有时比其它任何器具的都差,固体物、纤维物多,易在存水弯中沉积;② 相邻两次排水的最大时间间隔比其它器具的都长,使得沉积积实、不能由下次的排水自清。因此,地漏排水一般不设存水弯,而在地漏产品本身制作水封构造,以易于清除沉积。钟罩式地漏(此处不包括那些水封强度不够的产品,比如水封多的5毫升少的1毫升都没有的地漏.它们属不合格品,无讨论余地)便是这样一个产物。排水流态是重力流,地面排水的相对作用水头低,瞬时流量小,环形间隙内的阻力大,流速低,自清能力低,细小污物易悬挂或累积,易滋长生物膜,易堵塞通道; 所以钟罩式地漏的弊病是易堵,且水封不能太深,愈深愈堵,因为易堵而要经常清淘,为此人们不喜欢用,由于易堵人们便把罩子拿走,由于无罩子水封就不存在,这样造成嗅味溢出,地漏的两个基本功能也只剩下了一个--排水,下水道甚至室外化粪池与室内在空间上连为一体,没有了任何阻隔,这种空间连通在当今的社会当然是不能容忍的。
针对目前地漏存在的诸多弊端,由衡阳蒸湘含香水暖洁具厂研发生产的含香牌纳米抗菌型地漏,完全能够还给广大消费者一个清香的卫浴空间.
针对老式钟罩式地漏通过中心环型间隙排水,过水断面狭窄.容易产生阻塞的弊端.本新型地漏通过将环型间隙过流断面偏心处理,进水圆管与圆型水封内切,从而加大了过水断面的间距,保证了过水断面的通畅,过水断面通畅了,只要有相对稳定的过水流量,本地漏完全能够将通过不锈钢篦子进入水封的脏物及时排出.因其水封装置系采用新型聚丙烯抗菌纳米材料生产,过水壁面按给水管要求设计,表面光滑,阻力系数在地漏产品中是最小的.据有关权威部门检测,将100克抗菌纳米塑料加入200毫升的大肠杆菌标本溶液内,24小时后细菌死亡率为100/100.因其杀菌机理为物理性能,不象化学杀菌要受浓度,时间的限制,其性能是长期的,也就是说它能长期有效的杀灭进入水封的细菌,这同时也避免了生物膜的形成.防止了脏物,纤维,发丝的附着,保证了自清能力.
其防臭性能就更不用说了,水封深度按国家标准生产,深度为50毫米以上,抗管内正,负压能力是相当卓越的.考虑到老式钟罩式地漏水封裸露,非常容易因自然蒸发而将水封干枯返味.本地漏将水封设计在下部,使用时水封完全隐藏在管道内,可见其抗蒸发性能也是优越的.这样设计还可以使地面排水时的重力流形成落差,加快流速.同时,即使出现破坏性使用.即地漏篦子被移开.嗅味也不会溢出.
设计中考虑到地漏还有兼做管道清扫口的功能和作用,以及在特殊状况下出现的阻塞和人们装修美化的需要.特采用了不锈钢面板和篦子与纳米塑料水封装置的活连接方式.即在万不得以的情况下您可以将本地漏的纳米抗菌水封取出进行清理.一般情况只要用水急冲一下即可.
本地漏还从卫生保健的角度设计了在地漏篦子下部连接了一个可以添加香料或杀菌药料的溢气盒.这样地漏不仅不是您室内空气污染的毒源,还成为改善您室内空气的良好因素.
从施工安装角度.本地漏开发了可以调节安装高度的PVC塑料调节套及施工保护膜.这样您完全可以根据您选择的瓷砖厚度以及防水净浆和防水沙浆来调节将地漏安装在水平以下5毫米----10毫米的正确位置,避免室内积水.施工保护膜应及时贴好.一直到施工结束,垃圾清运完毕后,需要使用地漏排水时才能撕开.别小看这一块胶膜.它能确保您的排水系统不被堵塞并正常使用.
可以说本地漏完全是突出了以人为本的设计生产理念.为您家的抽水马桶找一个好伴侣吧||||
含香牌抗菌型系列地漏肯定是您无悔的选择
制造
