继电器保护规程汇编
hhy1978-28
hhy1978-28 Lv.2
2006年04月26日 10:03:21
软件简介: 继电器保护规程汇编很不错的。 附件名:20064221145714836492.zip 文件大小:2185K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
继电器保护规程汇编很不错的。
文件大小:2185K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
zhukaijie
2006年07月27日 20:46:26
12楼
不错的东东。继电器保护规程汇编很不错的,我支持,在支持
mjgtahe001
2006年10月04日 18:36:01
13楼
不错
不错
princethj
2006年10月04日 20:58:51
14楼
这个资料真是不错呀
真是谢谢楼主
ljj6363
2006年10月05日 19:04:29
15楼
牛,极品,收藏下。谢谢
hrbliming
2006年11月05日 10:50:50
16楼
软件很不错,很实用
panfei
2006年12月08日 21:00:06
17楼
供配电微机常用保护整定计算程序说明
  《供配电微机常用保护整定计算》用于单台供配电微机常用保护的整定计算。可完成供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电力电容器微机常用保护的整定计算,包括热过负荷、曲线过负荷、过电流、短路、纵联差动、磁平衡差动、桥差电流、超时启动/堵转、接地故障、不平衡/负序、低电流、低/过电压、负序电压、开口三角电压、温度保护及启动次数/最小时间间隔控制功能。
  《供配电所微机常用保护整定计算》可完成变配电所中全部供配电系统、供配电线路、变压器、电动机及电容器常用的微机常用保护整定值、控制值及检验数据的计算,根据变配电所母线上的设备安装情况,自动地计算出变配电所的进线和母联微机常用保护的整定值及动作时间,还可根据不同保护装置的需要选择各种保护配置,也可将本软件计算的数据用于常规继电保护的整定与检验。
使 用 说 明
  运行该软件前请将Microsoft Office Access中的“宏”安全性设为“低”!!!
  本软件是具有三个变配电所的应用实例,使用者应首先了解一下该实例。
  当出现〔请输入变配电所名称!〕对话框时,输入“*”可列出全部变配电所数据,输入“催*”可列出名称以 “催”开头的变配电所数据。
  熟悉了该软件后,可在〔编辑应用数据…〕〔编辑变配电所母联数据〕菜单下删除各变配电所名称,然后输入变配电所名称,以及母联电流互感器一次电流值和过电流保护可靠系数。如该变配电所没有母联,可将母联电流互感器一次电流值选择为“0”。继续在〔编辑变配电所母线数据〕菜单下选择变配电所名称,输入变配电所各段母线的名称,建立了该母线与变配电所的关系,再选择输入其它应用数据。依此类推,再编辑供配电线路、变压器、电动机及电容器的应用数据。如果在数据表中没有您需要的变压器、电动机、电容器、相电流互感器和零序电流互感器数据,可在〔编辑基础数据…〕菜单下添加。在〔预览/打印应用数据报表…〕和〔输出应用数据至Excel文件…〕菜单下检查全部应用数据;在〔预览/打印整定值及检验数据报表…〕菜单下预览/打印整个供配电所微机常用保护的整定值及检验数据;〔输出整定值及检验至Excel文件…〕菜单下可将整定值及检验数据输出至Excel文件。
  本套程序充分考虑了国内外各种微机常用保护的整定需要,对于电气人员完成供配电微机常用保护的设计、整定计算、检验调试及管理工作非常实用。
  感谢您使用该套软件!如有疑问,请您将意见或建议发送至我的邮箱。深表谢意!!!
  潘 飞
  地 址:辽宁省大连市开发区海青岛
   大连西太平洋石油化工有限公司 设备部
  邮 编:116600
Email:panfei99@msn.com
2006年12月8日更新!!!
muzi200489900
2007年01月15日 11:27:55
18楼
这个软件非常有用,输入铁心外接圆直径和级数就能算出最优化的面积,同时得到各级片宽和叠厚
yijiu114
2007年01月17日 16:03:30
19楼
继电器保护规程汇编很不错的,我支持,谢谢楼主啊,辛苦了。
dengjiansc
2007年03月01日 17:28:54
20楼
很好,可惜有些过时的东东
clp5566
2007年03月08日 14:02:23
21楼
hao
