软件简介: 本软件就是利用电算化来摆脱这种困境,使用户从重复劳动中解放出来。它提供了电气保护设计所必须的三种计算方法(功率、开关整定电流和线路电压降法),通过计算和调整,能实现如下功能:在保证系统正常运行的情况下,满足上下级保护配合及开关与线路间的配合关系,使电缆用量减小,降低投资,并能满足线路末端用电设备的安全运行要求。 附件名:20064111144754791577.zip
软件简介:
文件大小:820K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
谢谢
23楼
有能量电缆长度的软件吗??麻烦推荐一下 !
谢谢~~~~~~~~~~`
24楼
软件还没有下载,,但是我想这是一个好东西。谢谢分享
先顶一下
25楼
先谢过
26楼
谢谢了.
27楼
论文名称:发电机之容量选择
作者:大鼻山
推荐人:大鼻山 该推荐人全部论文:1 篇
阅读: 2250 次
上传时间:2004-09-26
文件大小:14743字节
摘要: 发电机容量选择的基本原理及相关要素;建立容量计算的数学模型;介绍计算容量所用的QBASIC源程序及其操作要点;最后给出了若干结论及计算实例。
关键字: 柴油发电机 消防负荷 保证负荷 容许电压降 启动 校验 QBASIC
1 引言
现代高层建筑中,选择柴油发电机组作为备用电源,已属司空见惯;关于其容量确定的理论文章,也屡见于报刊。但在实际工程应用中,许多设计人员仍有茫然无序、颇费周折之感。到底如何快而准地计算发电机容量,一直都是值得探讨的重要课题。本文将着重以一段QBASIC电脑编程,较简便地解决这一问题。
2 基本原理
2.1发电机容量首先要满足稳定计算负荷需要,这包括消防负荷和保证负荷两部分。在民用建筑中,设置柴油发电机组,通常首先是作为消防用电设备的备用电源。市电停电,即联锁开启发电机组。但市电停电概率远大于火灾概率,开启机组并不就意味着火灾发生。非消防时,开启的发电机组仅仅负担应急照明等小部分负荷,若对其他非消防的重要负荷(属三类负荷时的生活泵、客梯、裙房照明等,称为保证负荷)无法顾及,则必将造成机组空置、资源浪费。为此,进行低压配电系统图设计时,在满足火灾时消防负荷需要的前提下,还必须考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是,将保证负荷集中挂接在发电机应急母线段上,消防时,由火灾信号将保证负荷的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷,以二者较大值作为确定发电机组容量的依据,从而同时满足消防部门及建设方的相应要求。
消防负荷如何正确计算应引起重视。大中型民用建筑,往往由地下室、裙房及数个塔楼组成,包含了多个防火分区。确定发电机容量、进行消防负荷计算时,显然不能盲目地将所有消防用电设备同时计入。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),亦即,不认为两个及以上的防火分区同时发生火灾。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机、应急照明等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。显然,确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。
28楼
2.2柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子容许电压降应在规定范围之内。编程中,取值20%。进行电压降校验及发电机组容量选择时,以下要素不可忽视。
a。发电机母线上的已接负荷的影响。也就是说,发电机母线上的启动负荷应该等于已接负荷与电动机启动容量之和,单单考虑电动机的启动容量是错误的。具体工程实践中,这一点最容易被一些设计人员所忽略,许多文献对于已接负荷的影响,常常也避而不谈或是涉及较浅。
29楼
b。发电机不同的励磁及调压方式,对机组容量选择也将产生重大影响。
c。发电机至电动机之间配电线路电压降的影响。亦即,发电机端子电压等于电动机端子电压与线路压降之和。
d。许多文献认为,电动机应按容量大小而顺次启动,以此减小发电机容量。但在国家标准图集和工程图纸中,这种电动机顺次启动的二次电路图又极少见到。更何况,顺次启动也往往与一些消防控制要求相矛盾。因此建议,减小发电机容量,不宜依靠电动机顺次启动这种方法。
e。电动机启动容量达最大值是瞬间的,因此,可以不考虑两台及以上电动机的同时启动,对发电机造成冲击的问题。
3 数学模型
(建立以下数学模型,仅以消防负荷计算为例。为便于编程,多处进行了适当的简化和假设,不另说明。)
3.1 发电机容量大小须满足稳定计算负荷需要
Pjs=Kc•Pe=Pe
Prg=K•Pjs=1.2Pe
式中:Prg----待求发电机持续功率(kW)。编程中考虑为单台机。
Pjs----消防设备稳定计算负荷(kW)。
Pe----建筑物内任一防火分区发生火灾时,最大可能开启消防设备之总安装功率(kW)。为已知量,运行程序时直接键入。编程中Pe≤800kW。
Kc----消防设备总需用系数,取Kc=1。
K----可靠系数,取K=1.2。
3.2发电机容量大小须满足电动机端子容许电压降
3.2.1简化计算电路从略
3.2.2发电机母线上的启动负荷等于已接负荷与单台电动机启动容量之和,即
Sqg=Sfh+Sq
此时,考虑最极端的情况,即认为除待启电动机外,其它负荷已全部投入,则有
Pfh+Prm=Pe,从而Sfh=Pfh/COSΦ’=(Pe-Prm)/COSΦ’
=(Pe-Prm)/0.8=1.25(Pe-Prm)
此外,Sq=1/[1/(kp•Sqm)+XL/(Urg2)]
Sqm=C•Srm= C•Prm/0.8, XL=(0.07+6.3/S)•L/1000
3.2.3 电动机端子电压Uwm与发电机母线电压(Uwg)存在关联,即
Uwg=kp•Sqm•Uwm/Sq
3.2.4如前所述,对于不同励磁及调压方式的发电机,其允许启动负荷亦不同,进而对机组容量选择产生影响。若认为所选发电机带自动调整励磁装置,则对应于不同启动负荷相对值,发电机母线上稳态电压相对值满足表1:
表1
Sqg/Srg 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0
Uwg 1.00 0.95 0.85 0.75 0.60
以表1数据拟合方程,则当Uwg=0.75~0.95时,近似存在:
Sqg/Srg=5Uwg2-11Uwg+6.9375
或Srg=Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375)
而Prg=Srg•COSΦ=0.8Srg=0.8Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375);又因上述推导均为临界值,故实际工程中取:
Prg≥0.8Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375)
编程中以此作为发电机容量校验公式。
3.2.5符号说明
Sqg----发电机启动时发电机母线上的起动负荷(kVA);
Srg----发电机的额定容量(kVA),为待求量;
Sq----电动机启动时,启动回路的额定输入容量(kVA);
Sfh----电动机启动时,发电机母线上已接负荷(kVA);
Urg----发电机的额定电压(kV),取Urg=0.4kV;
Uwg----电动机启动时,发电机母线上的稳态电压相对值;
Uwm----电动机启动时,其端子上所要求的稳态电压相对值, 程序中取Uwm=0.8;
C----电动机全压启动之电流倍数。程序中取C=7;
kp----电动机的启动系数,见表2:
表2
启动方式 全压启动 Y-△启动 自耦变压器65%抽头启动
kp 1.0 0.3333 0.4225
Sqm----电动机额定启动容量(kVA);
Srm----电动机额定容量(kVA);
Prm----电动机额定功率(kW)。编程中,取Prm=0.8Srm, 且0<Prm≤150kW。
XL----电动机至发电机配线线路(铜芯)之阻抗(千欧);
L----电动机至发电机配线线路(铜芯)之长度(千米)。编程中,0<L≤0.1千米。
S----电动机至发电机配线线路(铜芯)之导线截面(mm2)。编程中,S值按表3自动取值。
表3
0<Prm≤5.5 5.5<Prm≤7.5 7.5<Prm≤15 15<Prm≤18.5
S≥2.5(取等号,下同) S=4 S=6 S=10
18.5<Prm≤22 22<Prm≤30 30<Prm≤37 37<Prm≤45
S=16 S=25 S=35 S=50
45<Prm≤55 55<Prm≤90 90<Prm≤110 110<Prm≤150
S=70 S=95 S=120 S=185
4 源程序及操作要点
4.1源程序
10 PRINT
PRINT“*********备用柴油发电机组之容量校验及确定************”
PRINT
INPUT“1。请输入:最不利防火分区消防设备总安装功率Pe=千瓦”,Pe
IF Pe>800 THEN 20
PRINT
INPUT“2。请输入:启动方式最不利之单台电动机有功功率Prm=千瓦”,Prm
IF Prm>150 OR Prm<=0 OR Pe<Prm THEN 20
PRINT
INPUT“3。请输入:启动方式最不利之单台电动机至发电机之配线长度L=米”,L
L=L/1000
IF L>0.1 OR 0>L THEN 20
PRINT
PRINT“4。(全压启动k=1;星三角k=2;自耦65%抽头k=3)”
PRINT“请输入:启动方式最不利之单台电动机的启动方式k=”,k
IF k=1 OR k=2 OR k=3 THEN 30 ELSE 20
30 PRINT
IF k=1 THEN kp=1
IF k=2 THEN kp=1/3
IF k=3 THEN kp=0.4225
IF Prm<=5.5 THEN
S=2.5
ELSEIF Prm<=7.5 THEN S=4
ELSEIF Prm<=15 THEN S=6
ELSEIF Prm<=18.5 THEN S=10
ELSEIF Prm<=22 THEN S=16
ELSEIF Prm<=30 THEN S=25
ELSEIF Prm<=37 THEN S=35
ELSEIF Prm<=45 THEN S=50
ELSEIF Prm<=55 THEN S=70
ELSEIF Prm<=90 THEN S=95
ELSEIF Prm<=110 THEN S=120
ELSEIF Prm<=150 THEN S=185
ENDIF
GOTO 40
20 PRINT“输入数据超出范围!!!请重新输入!”
GOTO 10
40 Sfh=1.25*(Pe-Prm)
XL=(0.07+6.3/S)*L/1000
XU=XL/(0.4*0.4)
C=7
Sqm=C*Prm/0.8
Sq=1/(1/(kp*Sqm)+XU)
Sqg=Sfh+Sq
Uwm=0.8
Uwg=Uwm*(kp*Sqm)/Sq
Srg=Sqg/(5*Uwg*Uwg-11*Uwg+6.9375)
Prg=Srg*0.8
IF Prg<=1.2*Pe THEN PPrg=1.2*Pe ELSE PPrg=Prg
PRINT
PRINT“————————————计算结果————————————”
PRINT“为满足启动条件,所选发电机持续功率不应小于”,Prg,“千瓦”
PRINT“为满足工程应用,实选发电机持续功率不应小于”,INT(PPrg+1),“千瓦”
PRINT“————————————————————————————”
30楼
END
4.2程序操作要点
a.在Windows的DOS环境下,运行pdos95.bat,从而进入DOS中文平台;再运行QBASIC.EXE,并把上述源程序输入到电脑中,存盘。
b. 在QBASIC环境下,按F5键,则可运行程序、进行计算了。从原始数据输入,到计算结果输出,前后一般不超过一分钟,非常简捷实用。
5简化的数学公式
在忽略电动机线路电压降影响之后(即XL=0),更简化的数学公式推导如下:
Sq=kp(C•Srm)=kp•C•Prm/0.8=8.75kp•Prm
而Sfh=1.25(Pe-Prm),所以,
Sqg=Sfh+Sq=1.25(Pe-Prm)+ 8.75kp•Prm =1.25Pe+(8.75kp-1.25)Prm
又因XL=0,故Uwg=Uwm=0.8
所以,Srg=Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375)
=Sqg/(5×0.82-11×0.8+6.9375)
=Sqg/1.3375
故有,Prg=0.8Srg
=0.8Sqg/1.3375
=0.8[1.25Pe+(8.75kp-1.25)Prm]/1.3375
⑴全压启动时,kp=1,Prg=0.748Pe+4.486Prm;
⑵星三角启动时,kp=1/3,Prg=0.748Pe+0.996Prm;
⑶自耦65%抽头启动时,kp=0.4225,Prg=0.748Pe+1.464Prm;
稳定负荷计算中,Prg=1.2Pe,将此式与上述⑴、⑵、⑶式分别比较,并结合关系式Pe
≥Prm,可得出下面第6.1~6.3条重要结论。
6几点结论
6.1同时满足以下三种启动条件的任意工程(假设电动机启动方式仅限于全压、星三角、自耦三种),其发电机组容量为最小,且其值仅取决于稳定计算负荷的大小(即Prg=1.2Pe),无须再考虑启动负荷的影响,即无须用程序进行容许电压降的校验。
a。当最不利防火分区消防设备总安装功率Pe,不小于某单台电动机功率Prm的11倍时,即Pe≥11Prm时,该单台电动机的启动方式不受限制,采用全压或降压启动均可。
b。当11Prm>Pe≥3.5Prm时,该单台电动机应采用降压启动(星三角或自耦65%抽头启动)。
c。当3.5Prm>Pe≥2.5Prm时,该单台电动机只应采用星三角启动。
6.2当2.5Prm>Pe时,必须用程序进行容许电压降的校验,且此时发电机组容量Prg>
1.2Pe。
6.3当Prm=Pe时(且允许压降为0.2),很容易由前述简化数学公式得出表4:
表4不同启动方式下,发电机功率是被启电动机功率的最小倍数
最小倍数 5.3 1.8 2.3
6.4若仅以启动容量最大的单台电动机来校验发电机容量,是不严密、不周全的,因为电动机启动容量不仅与其额定容量有联系,更与启动方式密切相关。换言之,对于校验发电机容量而言,直接启动较小容量的电动机,可能比降压启动较大容量的电动机更为不利。所以,计算时,应分别输入若干台影响较大的电动机的相关数据,择其最不利者,作为选定发电机容量的依据。
6.5为缩小发电机组容量、降低造价,条件允许时,较大容量的电动机尽量采用降压启动。
7 计算实例
某二类高层商住楼,拟设一台容量最小的柴油发电机组,消防时作消防负荷备用电源,平时作保证负荷备用电源。其中保证负荷计算值为250KW。而其最不利防火分区被认定为地下室。因为,若地下室火灾,则投入服务的消防设备总安装功率为最大,其值为285KW。其中消防水泵共2台(距发电机10米,不计备用泵),每台45KW;消防风机共4台,功率分别为15KW、15KW、30KW、30KW,其它为应急照明等负荷105KW。
解题过程:因285KW>250KW,故机组容量选择以消防负荷计算为准。另根据上述第6。1条结论,因285KW>11×15KW,故功率为15KW的消防风机可采用全压启动(降压启动当然亦可)。又因11×45KW>285KW>3.5×45KW,所以功率为45KW的消防水泵应采用自耦65%抽头启动或星三角启动(而不能采用全压启动)。同理,功率为30KW的消防风机仍须采用降压启动。此时,选定的柴油发电机组容量为最小,且无须用前述电脑编程来校验,其值为1.2×285KW=342KW。
仍就上例而言。假设45KW的消防水泵采用自耦65%抽头降压启动,而30KW的消防风机(距发电机10米)拟采用全压启动。将消防水泵及消防风机的相关数据分别输入电脑程序,进行运算、校验。可以发现,按消防水泵校验计算出的发电机持续功率为343 kW,而按消防风机校验计算出的结果却达351kW。所以,此时只有取351kW作为实选结果。由此可看出,不遵循上述第6。1条结论的,必将造成机组容量偏大;此外也证明,30kW消防风机的全压启动,比45kW消防水泵降压启动更为不利。
31楼
谢谢提供.
