突然觉得非抗震结构不会设计了
architectwu
2011年08月30日 12:30:03
拿到一个非抗震地区的工程,看看规范,都是抗震建筑的规定,突然不会做非抗震的设计了,比如说柱的轴压比只有一至四级的,那非抗震地区呢,剪力墙的只有一至三级的,那四级和非抗震的呢怎么取还有乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求进行设计,那非抗震呢,就提高到6度吗……大大的疑问,各位高手谁能帮我释疑下呢
拿到一个非抗震地区的工程,看看规范,都是抗震建筑的规定,突然不会做非抗震的设计了, 比如说柱的轴压比只有一至四级的,那非抗震地区呢,剪力墙的只有一至三级的,那四级和非抗震的呢怎么取
大大的疑问,各位高手谁能帮我释疑下呢
免费打赏
shevchenkogdr
2011年09月02日 09:08:21
32楼
非抗震的建筑...我想,有什么地方时没有抗震设防烈度的啊!最低也是6度啊!也就是丙类建筑可以不进行抗震计算,但是如果是乙类建筑,则应按7度来进行考虑。个人浅见。
risan
2011年09月02日 09:35:12
33楼
关于非抗震,规范也有明确规定,软件也能实现。
熊利文
2011年09月02日 09:50:07
34楼
轴压比不大于0.9为好,根据混凝土规范6.2.15条
xdxyc
2011年09月02日 09:57:59
35楼
非抗震设计柱没有轴压比限制,用柱的配筋率来控制,柱的全部纵筋最大配筋率不能大过5%,全截面的最小配筋率不能小过0.6%。所以柱的截面要选得适宜,太大了柱为构造配筋,影响房屋的使用空间。柱截面太小了,配筋过多,不经济。柱的一侧的配筋率为1~1.5%比较合适。
lx820212
2011年09月02日 11:03:14
36楼
不错,谢谢分享!
wajg0318
2011年09月02日 11:49:54
37楼
非抗震设计时
一,框架梁:
非抗震设计时,框架梁箍筋配筋构造应符合下列规定:
1 应沿梁全长设置箍筋;
2 截面高度大于800mm的梁,其箍筋直径不宜小于8mm;其余截面高度的梁不应小于6mm。在受力钢筋搭接长度范围内,箍筋直径不应小于搭接钢筋最大直径的0.25倍。
3 箍筋间距不应大于表6.3.5的规定;在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内,箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;在纵向受压钢筋的搭接长度范围内,箍筋间距尚不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。
4 当梁的剪力设计值大于0.7ftbh0时,其箍筋面积配筋率应符合下式要求:
ρsv ≥0.24ft/fyv
5 当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,其箍筋配置尚应符合下列要求:
1)箍筋直径不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍;
2)箍筋应做成封闭式;
3)箍筋间距不应大于15d且不应大于400mm;当一层内的受压钢筋多于5根且直径大于18mm时,箍筋间距不应大于10d(d为纵向受压钢筋的最小直径);
4)当梁截面宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁截面宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
二,框架柱:框架柱最小截面300。(尚应满足砼规相关规定)
非抗震设计时,柱中箍筋应符合以下规定:
1 周边箍筋应为封闭式;
2 箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面的短边尺寸和最小纵向受力钢筋直径的15倍;
3 箍筋直径不应小于最大纵向钢筋直径的1/4,且不应小于6mm;
4 当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时,箍筋直径不应小于8mm,箍筋间距不应大于最小纵向钢筋直径的10倍,且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍箍筋直径;
5 当柱每边纵筋多于3根时,应设置复合箍筋(可采用拉筋);
6 柱内纵向钢筋采用搭接做法时,搭接长度范围内箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。
异形柱纵筋最大间距300;最小箍筋6,配筋率大于3%时8,注意节点核心区箍筋。
三,剪力墙:(尚应满足砼规相关规定)
非抗震设计的剪力墙,其截面厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm。
计算时,10版PKPM选不考虑计算地震作用,抗震等级选5不考虑;08版计算貌似有问题。
tangliangjun613
2011年09月02日 13:16:05
38楼
编写规范的专家不是说以后会取消非抗震设计么,所有房屋都要按照抗震设计来做了。从我理解来看,抗震设计就是通过一些概念上的结构分析以及构造措施。如果非抗震的话仅仅考虑竖向和风荷载了。就跟大学的书本上的一样了。还有就是60m以下的一般房屋都不用考虑风荷载的影响。那就是一个竖向荷载传递了萨。
wkh1102
2011年09月02日 15:59:57
39楼
部分支持这种说法,我们做的非抗震区的设计都是用软件计算,选非抗震类型就可以了,但是好像不准确,最后我们都采用了六度计算的,构造措施不落下就差不多了。
lsq952
2011年09月02日 18:23:04
40楼
按规范下限设计,但不要超越规范。
ctdi_oldbird
2011年09月02日 23:15:58
41楼
祝大家顺利通过,不好意思,我是来赚币的
