【分享】10版JCCAD学习笔记
bourne55
bourne55 Lv.7
2011年08月30日 11:19:51
最近正打算学习10版PKPM的基础设计部分,在论坛上找了很久,发现关于JCCAD的具体参数设置的资料很匮乏。对于新手来讲,SATWE的参数讲义已经很全面,坛子上很容易便能找到,但真正复杂的JCCAD却很难系统的学习。因此便想开个帖子记录下自己的学习心得,一来总结自身知识,二来更是抛砖引玉——既然没有前辈总结,那我便自己总结出来再请前辈指导如何? 关于本文的内容,首先要交代几点:一是我本身也是菜鸟一只,之前并没有系统研究过JCCAD,因此想在这里寻找权威的同学们要失望了,本文所能提供的仅仅只供参考,更多的需要大家的指点和勘误;二是由于工作较忙,不能像直播帖一样持续不断的进行下去,因此如果时间跨度比较长请大家不要责怪。若有爱心的同学,可以在跟帖中将自己的心得帖出来供大家学习。
若单纯只是学习的同学,也请不要做无意义的顶贴,赚土木币的方式很多,单纯水帖的行为会影响大家的阅读,在此先行谢过。
不多废话,进入正题。
菜单一:【地质资料输入】
首先要明确工程的基础形式,需不需要进行地质资料的输入。JCCAD用户手册将基础区分为两类,一类为无桩基础(包括天然地基或复合地基)。当不需要计算沉降变形时,可不输入地质资料;若需要进行沉降计算则必须输入,但只需输入土参数中的压缩模量、重度、土层厚度三项;另一类为有桩基础(包括桩承台或桩伐基础)。在进行单桩刚度和沉降计算时需要输入地质资料。此处土参数(除粘聚力)均需要详细输入。——刘民易《JCCAD基础设计禁忌》
PS:关于不需要进行地基变形计算的建筑物范围,见《建筑地基基础设计规范》3.0.2条。
土参数及标准孔点的土层参数均参照各工程勘探报告。在此应注意的是绝对标高与结构标高的换算关系。“如填0,要求地质资料标高系统与基础输入的结构标高系统要一致;如不是0,则地质资料与基础输入的结构标高系统可不一致。”——朱春明《JCCAD软件及基础设计》
Ps:关于JCCAD内所有参数的标高输入,分两种情况。
a,地质资料中可按相对标高,也可按绝对标高。目前大多采用绝对标高,此处标高与“基础人机交互输入”中的标高无关;b,“人机交互输入”中,“室外自然地坪标高”、“一层上部结构荷载作用点标高”、“基础底标高”等均为相对标高。
地质资料的输入,相对于其后的人机交互输入及计算而言较易理解。后期若有其他问题再行补充。
菜单二:【基础人机交互输入】
“参数输入”----“地基承载力计算参数”
系统提供了5种计算地基承载力的方法,总结为三类:综合法、抗剪强度指标法及净桩实验法。主要区别为:综合法中地基承载力特征值由实验或计算等多种方法综合确定,需进行后期修正;抗剪法的地基承载力特征值由土的强度指标与公式计算得出。
目前一般工程均以综合法为常见:
地基承载力特征值fak:此项为勘探报告提供的未修正数据;
地基承载力宽度修正系数amb,地基承载力深度修正系数amd:参考《基础规范》5.2.4条修正公式,默认取值为0和1,不修正;
基底以下土的重度(或浮重度):初始值为20KN/m3。当地下水位较高时,土的重度为考虑水浮力的浮重度,数值约取8~10KN/m3;
基底以上土的加权平均重度:初始值为20KN/m3;
承载力修正用基础埋置深度d:初始值为1.2m。对于独基、条基及梁式基础从室内地面标高算起;对于有地下室的情况,采用筏板基础时应从室外地面标高算起;
自动计算覆土重、单位面积覆土重:一般设计有地下室的条基、独基时,宜采用人工填写“单位面积覆土重”,其他类型选取“自动计算覆土重”。
“参数输入”----“基础设计参数”
室外自然地坪标高:按结构相对标高;
基础归并系数:指独基和条基截面尺寸归并时的控制参数,初始值为0.2;
拉梁承担弯矩比例:指由拉梁来承受独立基础或桩承台沿梁方向上的弯矩。承受的大小比例由所填数值决定,如填0.5就是承受50%,填1就是承受100%。初始值为0,出于保守考虑,取初始值,即拉梁不承担弯矩;
结构重要性系数:初始值为1.0,,按《混凝土规范》3.3.2,不应小于1.0。
“参数输入”----“其它参数”
人防等级:按工程实际。底板、顶板静荷载自动区分;
梁式基础的覆土标高:用于计算梁式基础的覆土重,按工程实际;
地下水距天然地坪深度:该值用于计算水浮力,影响筏板重心和地基反力的计算结果。该值只对梁元法起作用。
柱对平(筏)板基础冲切计算模式:默认取双向弯曲。 未查到确切资料,希望有资料的同学补充一下。
四楼 菜单三:【基础梁板弹性地基梁法计算】
五楼 菜单四:【桩基承台及独基沉降计算】
六楼 菜单五:【桩伐、筏板有限元计算】
七楼 菜单六:【防水板抗浮等计算】
免费打赏
lamarmm
2011年10月23日 22:40:54
22楼
太好了 以前我也找过jccad的教学 可是很少 有也是简单带过 lz让我学到了很多
tmczzp
2011年10月27日 15:43:58
23楼
这么好的资料 一定得顶啊 谢谢
wwt8227
2011年11月16日 14:15:41
24楼
这么好的资料 一定得顶啊 谢谢
wwt8227
2011年11月16日 14:16:20
25楼
这么好的资料 一定得顶啊 谢谢
杨般若
2011年12月01日 12:13:34
26楼
weigangzhi
2011年12月01日 19:40:53
27楼
好东西 咋能不顶
luxadvid1
2011年12月01日 21:56:23
28楼
辛苦了,正找这方面的资料,谢谢
asoidd
2011年12月05日 09:43:38
29楼
非常好,谢谢楼主!
gltfl
2012年01月03日 10:16:55
30楼
好帖 感谢楼主分享,学习了
whc1314
2012年02月07日 15:58:36
31楼
不错学习了,谢谢楼主
