装修地面后浇40mm细石混凝土有必要么?
long8813
long8813 Lv.3
2011年08月30日 08:30:05
来自于建筑施工
很多人说做这个后浇层很没必要,处理不好还容易空鼓,现在施工单位也很不愿意做这个。也有人说干拌砂浆太厚的话容易不均匀沉降,影响铺砖的水平和质量。对于这个细石混凝土应不应该取消,大家怎么看。希望有高手帮忙给分析下。
免费打赏
hbc3
2011年09月01日 08:13:24
42楼
不应取消,楼上讲的对
hzhuahua
2011年09月01日 12:53:01
43楼
如果为了隔音和埋管,改成发泡混凝土还是不错的,可以减轻荷载;
如果找平,那么你看看楼面面积是不是很大,一般20厚的砂浆找平层无法达到找平的要求;
guchuang
2011年09月03日 11:31:04
44楼
如果你是老工程人员就知道,以前是20的水泥砂浆找平,后来为了防止裂缝该成30厚细石混凝土,再后来为了埋给水管,考虑排管重叠就40厚了,其实现场施工很少按图施工这么厚的,接头重叠都是錾除部分结构层混凝土
qqq3352qqq
2011年09月04日 11:25:20
45楼
40mm厚主要是为了防止现浇结构的质量问题
可能起找平层的作用
其实没必要的吧
