求助:电镀综合废水加入pam、pac之后cod翻倍
kokolin
kokolin Lv.2
2011年08月25日 15:49:32
来自于水处理
在工地现场拿回来的电镀综合废水水样,加入PAC+PAM之后,COD竟然翻倍!!! 拿回来的综合原水测出来的PH=2.5,COD=397,加NaOH调高PH=10,加入PAM+PAC之后,过滤取上清液测出来的COD=929,吓死人了!!去过滤后的上清液调PH=7,测出的COD=956,神啊!!都不知道是什么问题?? 同样的问题也出现在镍系水的小测中,也是COD会翻倍。 但同一时间,同一操作方法测铜,却不会出现这样的问题。
小试中镍PH=2,调至PH=9后,按综合水的步骤做,两次测出来的COD都是在950以上。而原水的却只有603
铜系水原PH=2.3,调PH=10.5之后,按综合水步骤做,两次测出来的COD和原水的COD竟然只差了5左右。铜3次测出来的COD都是在120左右。
不知是自己操作错误还是水样的问题,望各位高人多多指点,谢谢
[ 本帖最后由 kokolin 于 2011-10-13 13:22 编辑 ]
免费打赏
tzyjz2010
2011年10月13日 16:35:00
12楼
原水中有氧化剂?干扰COD有可能么,可能原水COD没那么低得?
singnnlih
2011年10月15日 11:27:32
13楼
楼主有没有考虑络合物的问题,ph不同络合物表现出来的化学性质不同
ganshaobin
2011年12月01日 14:27:16
14楼
检测方法是否存在问题,见过一些实验室,为了方便,没加硫酸汞掩蔽,加入的PAC中氯离子就干扰测定了,这样的话,PAC加得越多COD越高。
高温下氯离子给重铬酸钾氧化,只有加入硫酸汞络合才能掩蔽掉。
蓝麒麟
2011年12月06日 15:14:14
15楼
多做几个实验,PAC+PAM,FeSO4+PAM,再多做几个平行样,要看哪个絮凝的效果好,上清液清再做判断,
我估计你的问题可能是
1、你的实验有问题;
2、原水有酸性条件下的络合物或者其他物质,PH一变动或分解或者溶解,导致COD急剧上升,可以考虑先氧化(H2O2或者NaCLO)后做絮凝反应实验
wuxi_daf
2014年07月18日 15:15:09
16楼
1、平流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮是目前国内用的比较广泛的,结构也相对简单,现场操作安装比较简单,适用于各类工业废水和市政废水的预处理及部分后续处理。
2、竖流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少,由于结构复杂,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势。
3、多相混溶气浮(也叫溶气泵气浮):溶气方式为泵前负压吸气,这类气浮目前在国内运用的比较多,由于其无需空压机和压力容器(大储气罐除外)等特点,基本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等形式的加压溶气气浮,一般选择进口溶气泵,如EDUR、尼可尼等,国内溶气泵效果及使用寿命均不能和进口的相比。
4、高效浅层气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮在国内运用的也相当广泛,尤其在造纸行业,其他行业近几年也开始慢慢使用,由于结构复杂,技术含量相对比较高,目前国内做的好的并不是很多。
5、涡凹气浮:溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡,这类气浮国内运用的比较广泛,主要在含油废水的预处理段,效果较好。
6、序进式气浮:溶气方式为涡凹曝气+多相混溶(溶气泵),其实这类气浮在国内很早就有使用的,即涡凹气浮+溶气气浮组合使用的,在含油废水处理中运用较多,只不过近几年开始推广这种组合,并不是新的技术。
7、催化氧化气浮:溶气方式为催化氧化罐+加压射流溶气,这类气浮在国内运用的极少,主要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。
8、多级气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮运用的也比较多,特点是占地面积小,处理能力高,耐冲击负荷大。
9、实验气浮:主要用于各类废水的气浮可行性的定性定量飞分析。
10、微型气浮:主要用于小水量的废水处理。
另外几种气浮均在此类气浮根据实际情况延生而出,如填料罐气浮(基本淘汰)、反应气浮一体机、气浮沉淀一体机、气浮过滤一体机、射流气浮、纳米气浮等在此就不一一分类介绍,本人从事环保行业多年掌握各类气浮的核心技术,对各类气浮的优缺点及使用场合有着先进的、实际工程经验,可以为客户定型设计各类气浮,以上仅仅是个人总结,希望大家互相交流学习,有不足之处请指出:QQ528239780。
boxingshuihuanbao
2015年07月07日 15:34:08
17楼
明确的说,改善的方法:实验室做一下实验,验证最佳的PAM使用量,然后在这个使用量的基础上判定PAC的使用量。之后的运行过程中严格执行工艺参数即可! 明白?
