《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000
潇湘水云
潇湘水云 Lv.16
2006年06月21日 15:05:55
来自于规范资料
免费打赏
bcy8
2006年09月14日 22:24:29
22楼
请问楼上各位,能不能将《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000
传给我的邮箱: bcy8@sohu.com 非常感谢!
bcy8
2006年09月14日 22:40:44
23楼
DL/T 5175-2003 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》谁有啊?能否帮忙发:bcy8@sohu.com
sddzmzy
2006年09月27日 16:55:59
24楼
怎么下载《火力发电厂设计技术规程》?请问哪位高手知道怎么去下载热工验收规范?谢谢!sddzmzy@163.com
潇湘水云
2006年09月28日 08:25:01
25楼
《火力发电厂设计技术规程》可在7楼直接点击下载。需要哪本热工验收规范?请说全称和规范号。
bjsky
2006年10月04日 22:25:20
26楼
QQQ
zmxia1
2006年10月13日 09:20:24
27楼
好东西,一定要下
yanwyd
2006年11月11日 10:03:38
28楼
浅谈火力发电厂火灾自动报警系统的设计特点
1.工程概况
本工程为某发电厂技术改造二期工程,其火灾报警范围有如下几个部分:
锅炉房
汽机房
单元控制楼
化学水处理车间
化验楼及软化水车间
厂区电缆沟及变压器
2.建筑特点分析
2.1火电厂一个显著的特点是建筑物、构筑物种类繁多、建筑分散、占地范围较大,其重要性各不相同。
对重要的生产建构筑物,如主厂房及变压器区域、主控楼、输煤建构筑物、油罐区等,其火灾危险性大、安全要求高,而对于大量的辅助及附属建构筑物则不必对此作硬行规定,这些建筑物通常不高、火灾危险性也不大,有的相距在几百米。针对这种情况,在报警点的布置上要有所侧重。
2.2存在高频电磁干扰
发电厂是信号干扰源较多的地方,信号干扰强,要做好防干扰措施。在本程中各单元与消防中心之间、缆式探测器与层接线箱之间要求全部采用KVVP2*1.5防火屏蔽电缆连接,在每层的接线箱引出的探测主干传输线(±SIG)均采用RVVP2*1.5普通屏蔽电缆,其余线如声光、电话等全部采用BVR1.5普通塑料绝缘导线。为保证设备的正常运行,且所有屏蔽网连在一起,多点接地。但联动电源线及消防广播电话线受干扰影响不大,采用了普通导线。在报警设备选择上,应具有较强的抗干扰性能及较高的可靠性。
2.3粉尘积聚较为严重,存在热、湿等因素,环境较差
在选择火灾探测器时,要考虑这些因素对探测器的影响,以避免探测器的误报。在布线时要做好防尘、防潮措施。
2.4桥架及电缆沟火灾危险性较大,缆式探测器较多采用
火电厂电缆较多,有的分布在电缆沟里、桥架上,采用其它探测方式并不适宜,缆式探测器由于是直接敷设在电缆上,能快速报警,且安装方便,现已大量使用。
2.5导线敷设完毕后不便检修,宜选择可靠的信号传输方式
系统采用二总线传输网络时,尽量选择环形总线回路传输方式,有条件时,宜选择自带短路隔离器的火灾探测器二总线传输网络系统。
3.火灾自动报警系统的设计
3.1火灾自动报警系统形式的选择
火力发电厂根据其保护对象的要求,应选择集中报警系统或控制中心报警系统。控制中心报警系统由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器组成,功能复杂的火灾报警控制系统。本工程采用1台火灾报警控制器、5台区域显示器、95个火灾探测器、55段缆式探测器及其它联动控制设备组成。主机设在单控楼0米层,采用的设备为日本日探公司产品。
3.2系统组成
发电厂虽不属于特级保护对象,但因其自身的特点,需采用比较全面保护的方式。除了火灾自动报警系统以外,在联动控制上选用了气溶胶灭火系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、消防广播及应急疏散照明等系统。
3.3火灾自动报警系统功能
本工程采用了日本日探公司生产的NF-3类比智能型报警设备。通用火灾报警控制器(联动型)为总线制、多功能、大容量、智能型火灾自动报警系统。大屏幕彩色液晶显示屏,汉化显示系统,更直观,是集火灾报警和联动控制为一体的高性能自动化火灾报警控制系统,能对消防联动控制设备进行自动和手动控制。
3.4系统容量
根据NF-3主机的系统性能及发电厂报警点数量情况,发电厂消防报警系统采用了1个回路板,共有255个地址点,实际使用不足210点,使用率<85%,系统既能高效率又能高可靠性地工作,同时又保证了回路探测点的余量。
3.5火灾应急广播的设计
根据要求控制中心报警系统应设置火灾应急广播,且应采用临层广播的形式,但发电厂不同于一般的建筑。因其建筑分散,临层广播就没有多大实际意义。根据实际情况,我们将消防广播分成5个区,即锅炉房、汽机房、单元控制楼、化学水处理车间、化验楼及软化水车间五个部分。各区内探测器报警在自动状态时可以启动本区的消防广播。同时在消防中心设置了手动开启扩音机及采用传声器播音功能。
3.6消防专用电话的设计
采用了独立的消防专用电话网络,且是直通的,厂区内各建筑相距较远,报警后不能迅速到现场查看情况,所以直接的电话联络非常重要。在消防水泵房及各区都设置了专用电话分机。
3.7单元控制室的保护
对于单元控制室的气体灭火系统,火规规定采用固定式卤代烷,而其控制方式为自动灭火或人工确认后手动灭火。现在在卤代烷灭火系统基本上不被采用之后,二氧化碳(CO2)、FM-200、烟烙尽等灭火介质作为其替代品在工程中均有应用,其中因CO2系统相对较为便宜应用较多,不少电厂采用的仍然是全淹没系统。但单元控制室是全厂生产运行指挥中枢,要求不间断值守,只要不是控制室自身火灾原因将导致机毁人亡的危险发生,运行人员都必须坚守岗位,不得撤离,因此对于单元控制室采用需人员全部撤离的全淹没灭火系统,自动灭火是不太合理的,而应采用局部应用实施时所采用的方式一般有二种:一种方式是将喷头布置在其内,实际是一较小的全淹没系统;另一方式是将盘柜区与运行人员操作区隔离开来,形成二个封闭空间,只需对盘柜区封闭空间实施全淹没灭火。
3.8电力变压器的保护
电力变压器在电力系统中发挥着"心脏"的功能,是电力系统不可缺少的重要部件,一旦发生故障,将导致整个区域内的电力网瘫痪;特别是其器身内充有几十甚至上百吨的绝缘油,在变压器短时或持续性故障时间里,将分解出甲烷、乙烷、氢等可燃性气体,如果产生的可燃气体数量或压力超过变压器的容许值时,将从变压器器身的薄弱环节喷射出来而造成火灾。排油充氮灭火装置的安装范围在规程、规范上尚无具体规定,但作为一种新技术已在一些工程上被采用。排油充氮装置的工作全过程无须人的介入,即从火灾发生、氮自动进入变压器到火的熄灭都是自动完成的。该装置在火灾时能自动将变压器油枕与本体的油隔开,由于灭火是从变压器箱体内部开始的,所以灭火速度快、损失小。且灭火后充氮仍然留在油箱内,能够保证油不会重燃。且不会对变压器产生损坏或留下隐患。由于整个装置是密封的,所以不存在防锈、杂物、藻菌、防冻等问题。主要缺点是工程造价太高,虽然我国保定变压器厂和常州电力机械厂有生产,且价格下降到进口价的40%。但受投资额的限制,应用的比较少。
4.结论
火力发电厂 由于其自身的特点,在自动消防系统的设计中会设计到各种问题,设计人员除了必须掌握规范条文外,还必须深刻理解规范条纹的内涵及其意义,要结合火力发电厂的特点及工程实际设计,既不能增加不必要的投资,增加系统设施,也不能随意减少某一系统的功能,以保证自动消防系统的安全可靠,真正发挥其应有的作用。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50166-98
《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96
《火力发电厂设计技术规程》 中国电力出版社
《排油注氮设备使用说明书》 常州电力机械厂
grainte
2006年11月18日 17:03:37
29楼
楼主能不能上传一下这几部规范啊,《生活垃圾焚烧炉CJT118-2000》,《生活垃圾焚烧污染控制标准GWKB3-2000》,《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范(HJ/T176-2005)》,非常感谢!!!
潇湘水云
2006年11月18日 17:55:51
30楼
潇湘水云
2006年11月18日 17:56:35
31楼
