一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
43楼
建议还是另敷设一根,更安全些
44楼
弱电系统应该是单独布线
45楼
46楼
看你自己想怎么做。
47楼
一般不放一起吧
48楼
建议单独走管
49楼
这个绝对是不可以的,我们原先就是这样做的,最后图像干扰很严重,由于雷击室外摄像机,引起室内电缆着火。
50楼
小工程220V经常和视频电缆走一起的
51楼
桥架里强弱电之间用金属隔板分开,应该是没有问题,做好接地就行了
52楼
视频监控系统图像易受干扰,及时分开有时图像都不能达到要求,
正规的视频监控系统,线路肯定与强电线槽分开设置的。
