今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
72楼
其他的次梁、楼板都浇筑得挺好的,怎么都是主梁这样,估计是出了什么意外。。。。
73楼
你有见过这样做结构找坡的吗?梁两端剪力比跨中大,高度应该不会小于跨中截面高度的。
74楼
有裂缝吗,如果有裂缝的话就可能是设计失误,或者偷工减料;如果没有看到肉眼可辨的裂缝,那可能是你施工模板没支撑好的问题了,呵呵。
75楼
应该是模板的支撑问题,支撑支架刚度不够,或者是支架太少,模板没有起拱,
76楼
梁下面支撑间距太大了吧 ? 不知道具体啥情况 楼上说的起拱才是对的
77楼
应该是支模问题,支撑不到位!
78楼
是扰度问题还是因为跨度过大模板在浇筑混凝土的时候导致的啊
79楼
我嘞个去,中国真是个创造奇迹的地方啊
80楼
这跨度看着不大呀怎么图像上这样
81楼
如果是模板变形导致梁下沉,则需要加强架体搭设验收,严查梁底模板标高及及支撑是否满足要求;如果是设计的梁强度不够导致梁下沉则需要设计进行复核,必要时采取加固措施。
