大豆蛋白行业废水处理难度较大,盐分较高,有机物质较浓。有没有哪位专家做过此类废水和相关的工程实例,希望指导和推荐一下,谢谢了。
12楼
看来您知道这个项目.A/O出水是二沉池,二沉池出水平均COD200多,过滤效果不太好是真的.因为过滤前加药形成的絮状物不容易过滤.改用气浮是最好的.最终出水肯定二级标准以下.
至于老兄所说的中午晚上不开,是错误的.你要是有时间的话,可以去现场待上一星期,实际观察一下,好吗?不要听别人说什么.要自己亲自考察.何况连续进水,形成平衡态,对处理效果只有好处.开机时断时续,对每个单元都没有好处的!!
13楼
我们公司已经在另外一个大豆废水处理项目中该为:二沉池出水加气浮.
如果有兴趣,可以多多交流.大家应该都是有很多实践经验的.包括现有工艺存在的问题都可以交流,都是为了进步.为什么会有大量结晶盐? 阿华的结晶盐就很少.
14楼
现场就不用去了,但愿我的猜测是不正确的。蛋白废水后面对的二沉池一般效果都不太好的,在加上一级高效气浮效果就不错了,在气浮中加入一种合适的絮凝剂,COD又会大大的降低的。你说的另外一家蛋白废水是哪一家呀?
至于厌氧结晶盐的问题里面包含很多,可以从根本源头上分析,磷酸根到底从那来的?不过这些东西一时也不一定搞的清楚,在实际运行中,加石灰调PH值,确实可以大大减少的盐的形成,其中的机理我想你一定是比较清楚的。
15楼
你们现在又在在什么工程呀?是否每一个工程都有所改进呢?
我不知道你们的A/O池设计的一些参数是如何?是否可以交流一下。
16楼
不但是好氧有问题,厌氧方面也有问题,由于蛋白废水的这些性质,使得厌痒反应器的内部环境存在影响,
1,影响颗粒污泥的产生
2,大量的悬浮物使得出水水质沉降率很低
怎样解决?
17楼
厌氧的问题也有,但是也不是特别突出。您说的厌氧大量的悬浮物确实导致厌氧出水混浊,出水COD较高,影响后面的好氧处理。但是关键是你的厌氧前的预处理如何,如果厌氧进水悬浮物就多,厌氧出水肯定较多,所以要控制预处理的沉淀效果。此外厌氧可适当排泥,主要在不影响处理效果的情况下,主要排出厌氧反应区上层的那些悬浮物。
有时候厌氧预处理沉淀效果不好,每天排出的悬浮物还没有进带入的悬浮物多,那样出水会更加糟糕的。
18楼
就是啊,我也想知道如何更好的解决鸟粪石结晶问题
19楼
酸性食品废水,在经过用石灰调pH值后,大量的钙离子对厌氧和好氧的污泥有什么影响,希望各位大侠指点一下,或发表一下见解,谢谢了!
20楼
国内能够完全达标的应该没有,厌氧结晶很厉害,关键要把厌氧做好,加大停留时间,好氧最少应用两级
21楼
楼上的在哪里啊,可否交个朋友
