以前的不良承包商(老板)主要是采用偷料、以次充好等手段赚取更大的不合理的利润。目前监管部门、人员对原材料的监控力度不断加大,施工单位偷料的机会大量减少,且风险代价也很大。而人工费上涨幅度很大,占工程款的比例也在不断提高,很多施工单位将目标转向了偷工;你们的工地有这种趋势吗?
42楼
偷工,从监理的角度出发,可以加大对施工单位的工序报验力度,每道工序必须报验,并实行全检,例如打砼之前必须要报验,如果发现梁底部存在垃圾,必须要他们清理干净,不搞干净,则不让他浇筑砼,这样逼着他们把每道工序都搞好!
43楼
44楼
这个很正常的。。。比如有些工序死可以省掉的,当然不影响结构安全,,偷工主要体现在,不能按照规范的要求做到位,,比如绑扎钢筋是,的跳扎,还有就是垫块少放几个,等等之类的
45楼
偷工多着了,你不会现在才自道吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
46楼
偷工减料要有原则:绝对不要牺牲质量为代价,一定要钱而且还要命啊!
48楼
建筑工程都存在施工单位采用各种手段偷工投料的情况。
49楼
比方说后砌墙拉筋的偷减,很正常!
50楼
51楼
见过不少小公司就是这么做的,工序能省就省,能拖就拖,利用一切机会降低成本,精啊
52楼
现在人工费的上涨幅度确实很大。转型偷工就应该是一件很自然的问题了。但是要真正的做到偷工是一件不容易的事情。由于各总包单位都是与劳务公司签订的平米包干的劳务合同,偷工就必然带来一些其他的问题。要偷工不如直接要高价来得容易。而且光明正大。
