关于电镀废水脱除COD
dingqinhongqhb
2006年06月15日 10:20:11
来自于水处理
目前国内采用电镀废水作为回用水水源的工程实例不少,但是成功的好像没有。 我拿了塑料和铁件电镀件污水处理设施排放口测试了一下COD,发现高达400mg/l,而RO等系统要求COD最高达50mg/l。 求助:如何在重金属达标的情况下,使COD小于100mg/l,甚至小于50。
免费打赏
scyjjy
2006年06月15日 11:04:15
2楼
http://www.scllm.com
中国水处理联盟NO.1 群号码:18244755(本群已满员)
中国水处理联盟NO.2 群号码:18248018
中国水处理联盟NO.3 群号码:4370923
中国水处理联盟NO.4 群号码:24700165
中国水处理联盟NO.5: 群号码:25797847
quhansong
2007年03月26日 15:59:34
3楼
重金属离子去除剂 NDTC
一、 前 言:
重金属污染对于生态的影响已被世人所认知,尤其是具高毒性的重金属如汞、银、镉、铜、铅、镍、锌等无法在自然界中自行分解,必须由物理、化学等方法处理,令其成为单一元素或金属化合物。
目前,治理含重金属离子废水的方法有很多,其中应用最广泛的是化学沉淀法处理重金属离子废水,这类药剂多属于化学品如氢氧化钠、氢氧化钙等,其生产过程本身就会对环境造成污染,而且在治理重金属离子废水时所产生的含重金属的沉降物不稳定,容易溶解造成二次污染。在化学沉淀法处理重金属离子废水的实际使用过程中由于不同的重金属离子生成氢氧化物沉淀时的最佳pH值不同,以及某些重金属离子可能与溶液中的其他离子形成络合物(增加了它在水中的溶解度),所以处理效果往往不理想。另外,重金属离子在碱性介质中生成的氢氧化物沉淀,其一部分会在排放中随着pH值的降低而重新溶解于水中。因此,需要研究和开发高效的重金属离子脱除剂,寻求更经济的处理方法。
工业废水中之重金属可分为两大类:一为单裸类重金属,二为化合或螯合类重金属,单裸类重金属可由传统处理法去除,但化合或螯合形态的重金属就必须使用特殊处理法,或加入特殊的处理药剂才能去除。
二、 产 品 简 介
重金属离子去除剂NDTC为北京奥森特化工有限公司研发生产。产品行销在电子业、电镀业、石化业,广受业界推崇。
重金属离子去除剂NDTC对于各种类别的重金属去除效果可达99%以上,经处理后重金属含量可低于0.5mg/L以下。
一般性质(典型数据)
外观:棕红色液体,稀释后呈淡黄色液体。
分子量:106 ~ 108 g/mol。
PH值:为13.5。
密度(20℃):1.24克/厘米3。
选择性:汞、银、镉、铜、铅、镍、锌、锰、铬
三、 产品特点
1、 重金属离子去除剂NDTC为螯合剂型聚合物,非一般硫化物产品,无恶臭,使用时水质不变黑不产生硫化氢气体,无腐蚀及爆炸的危险,更不会构成人体危害。
2、 重金属离子去除剂NDTC 可适用于PH4-12废水范围内操作使用。
3、 重金属离子去除剂NDTC如过量添加,不会让水质变黑产生恶臭。
4、 重金属离子去除剂NDTC是高分子制剂,所产生污泥颗粒硕大,污泥量少,脱水性好,水质清澈。
5、 重金属离子去除剂NDTC产品没有毒性,如过量使用,不影响生态。
6、 重金属离子去除剂NDTC产品,操作范围大,容易操作,且水质的达标率高。
7、 重金属离子去除剂NDTC价格合理,使用性能优于国外同类产品。
四、产品用途
重金属离子去除剂NDTC处理剂适用处理污水的行业有电子零件和电路板制造和装配废水;油田、石化炼油废水; 有色金属精练加工废水;印染废水;皮革制品废水;垃圾焚烧洗烟废水;垃圾填埋浸出废水;实验/化验废水;电机机械器具制造废水;电厂烟道气洗涤废水;稳定剂、催化剂制造废水;氯碱行业废水;蓄电池/干电池制造废水;金属制品制造废水;钢材制造废水;污泥、废渣、灰尘的重金属固定化;产业废弃物处理废水;日光灯制造废水;窑业工厂废水;精密机械制造废水;照相底片、印刷制造废水;采矿、选矿业废水;各种化工废水处理。
五、技术服务
详情清咨询:北京奥森特化工有限公司
联系电话: (010)84094975/76—32
http://www.au-wissens.com/proj433.htm
