本人有一屠宰厂废水处理项目,甲方提供水质:COD 4500、BDO 2000、SS 500、NH3-N 300,水量300T/D,处理后达国家一级排放标准,在这想和大家探讨一下用什么工艺最合理,还望各位大虾指点。。。。。
52楼
屠宰废水含有大量的污血、油块和油脂、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物,带有令人不适的血红色和使人厌恶的血腥味。
屠宰废水是一种高浓度有机污染废水,成分复杂。屠宰废水具有以下特点:
1、具有一定血红色,主要是由猪血造成;
2、具有血腥味,主要是由猪血和蛋白质分解造成;
3、含有大量的悬浮物,主要由猪毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食化和粪便等形成;
4、含有较高动物油脂;
5、含有大量大肠杆菌。
根据废水特点及处理出水要求,该废水处理工艺采用物化+生化处理工艺是必需的。废水CODcr与色度较高,废水中油脂浓度超过40mg/l时,油脂粘附于生物膜表面,阻断废水与生物膜的接触,使生化去除效率下降;废水中含有的大量猪毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食化和粪便等也不易生化,因此该废水必需采取必要的预处理及物化处理,尽量降低进入生物处理构筑物的悬浮物和油脂含量,再进行生化处理,确保生化处理的正常运行。
污水处理工艺流程
风机 氯片
废水→机械格栅→隔油沉淀池→调节池→气浮池→厌氧池→缺氧池→好氧池→混凝沉淀池→ 消毒池→排放
硝化液回流
污泥处理工艺流程 污泥回流
隔油沉淀池→
混凝沉淀池→ → 污泥浓缩池 → 压滤机→污泥外运(为产生沼气的原料)
气浮池 → ↓ ↓
上清液回流至格栅井 渗沥液回流至厌氧池
53楼
+格栅+沉渣+厌氧调节池+混凝气浮+SBR
54楼
屠宰废水预处理非常重要,隔油处理,最好加一级气浮,生化处理特别注意脱氮。。。。。。
55楼
调节池——气浮——水解酸化——一级接触氧化——二级接触氧化——斜管沉淀——加药消毒——排放
56楼
刚做过一个肉鸡屠宰场生产废水处理项目
57楼
斜管沉淀是斜板沉淀吧,现在用的比较多,沉降性能好,另外,气浮我觉得现在屠宰废水是能不用就不用,在实际应用中应该也是很少用的,不过也要看具体实际,还有,水解酸化的设计处理能力,它的主要功能就是降低COD,提高可生化性,但是如果它出水直接就好氧,前面我看他的水质COD,BOD不是低浓度的,建议用符合高的好氧生化工艺,如SBR的改进型之类的,调节池那里我个人认为是加上有沉淀功能要好点,那里可增加刮泥搁油机,至于氨氮我查过一些资料,我个人觉得,用SBR好点,只要调节它的运行方式就可以了.处理效果还不错.
58楼
综合废水水温是多少?中温就用格栅池-隔油沉淀池—调节池-UASB-MBR 出水可以直接回用,出水水质可以达到回用标准,远远优于一级标准,而且还有沼气收益。低温就把UASB改为水解酸化,体积加大点。出水一样有保证。
59楼
水温高用预处理+UASB+MBR,有沼气收益 不高用预处理+水解酸化池+MBR 出水水质大大优于一级标准 可以直接回用
60楼
太感谢大家了,收益匪浅
61楼
格栅池-隔油沉淀池-气浮池-水解酸化池-SBR池-砂滤池-消毒池
我的工艺应该可以达标吧
