本人有一屠宰厂废水处理项目,甲方提供水质:COD 4500、BDO 2000、SS 500、NH3-N 300,水量300T/D,处理后达国家一级排放标准,在这想和大家探讨一下用什么工艺最合理,还望各位大虾指点。。。。。
32楼
筒筛+沉淀+UASB+SBR+气浮
33楼
废水来源于屠宰车间,主要包括(1)屠宰前冲洗牲畜的废水;(2)烫毛、清洗胴体废水;(3)清洗内脏废水;(4)冲洗车间地面、器具废水;(5)冲洗圈栏废水。屠宰过程排放的废水中血污染最为严重,通常放出的血均回收利用,既减少处理负荷又增加收入。
建议可以采用工艺:进水-——格栅池——初沉池——调节池--水解酸化--SBR池——排水
工艺
34楼
屠宰废水中应该还有一些骨榍,油脂等等,所以我觉得17楼的工艺比较好,但是估计投资成本比较高。出水肯定可以达标。
35楼
这个工艺恐怕不行哟.光大肠菌群就不合格。
格栅——初沉——气浮——水解酸化——生物接触氧化——混凝沉淀——氧化塘——氯片消毒。预留化学脱氮除磷(视出水水质和管理部门的要求而定)。大家看看这个工艺如何?欢迎拍砖!
36楼
格栅——沉淀气浮——UASB——A/O——混凝沉淀——砂滤——消毒
37楼
屠宰废水的处理中,预处理是关键.预处理不好,好氧段的负荷就会很高,也就很难达到一级标准.
我建议的工艺流程是:
废水---粗格栅---细格栅---调节池---气浮---水解酸化池---SBR---BAF--排放
38楼
COD与BOD的比值较低,可生化性较差,加上臭氧催化氧化工艺(在网上也可以查到臭氧催化氧化除污染技术),应该对有机物的处理有效果,如果需要可以找我联系,tjabkj@126.com
39楼
该项目为国家“十五’’重点科技攻关专题“城镇水环境关键技术”内容(编号:2002BA806B04),属于给水处理领域。
我国饮用水源普遍受到有机污染,水中存在微量、高稳定性、危害大的有机污染物,很多是致癌、致畸、致突变和内分泌干扰物质,常规处理和普通化学氧化以及生物处理很难将其去除,对城镇居民健康构成严重威胁。
高级氧化能有效地氧化分解高稳定性、难降解有机污染物,成为国内外水处理研究的热点之一。一般以紫外激发为主,引发具有强氧化能力的羟基自由基,强化分解稳定性有机污染物,如光催化氧化等,但难于在大规模水厂中应用。催化臭氧氧化作为一种在大规模水厂中很有发展潜力的高级氧化除污染技术,受到人们越来越多的重视。本项目发明了一系列利用过渡金属氧化物催化臭氧氧化除污染方法,为催化臭氧氧化除污染技术的进一步研究和推广应用奠定了很好的基础。其主要创新点为:
l、发现新生态水合氧化锰可促进臭氧分解转化生成羟基自由基,提高了臭氧对水中难降解有机污染物分解效率,由此发明了载锰活性炭臭氧催化氧化除污染方法,并用于强化分解水中难降解有毒有害的有机污染物,显著地提高了除污染效果。通过电子顺磁共振(ESR)等检测手段证明了该方法遵循羟基自由基作用机理。
2、研究表明金属氧化物较高的表面羟基密度和合适的零电荷pH值(pHZPC)是催化臭氧产生羟基自由基氧化去除难降解有机污染物的重要影响因素,并发明了具有一定表面羟基密度的羟基氧化铁催化剂,研究了其催化臭氧氧化去除水中难降解有机污染物的效能与机理。
3、在铁、锰氧化物表面催化的基础上,进一步通过过渡金属氧化物多元掺杂调整其表面特性,使之有利于促进臭氧催化氧化和羟基自由基的生成,据此发明了多种掺杂改性催化剂,成功地应用于去除饮用水中有机污染物。
4、发明了一种利用控制过氧化氢溶液pH值为其pKa左右的强化O3/H2O2均相催化氧化方法,该方法不但显著地提高HO2¯生成比例和除污染效果,而且显著地降低了水中剩余过氧化氢浓度及其副作用。
5、系统地研究了臭氧催化氧化技术对水中多种有毒有害难降解有机污染物的氧化分解效能与机理,并应用于多项给水深度处理与循环水处理工程中,明显地提高了水质,取得了显著的社会和经济效益。
40楼
可以先预处理,再厌氧处理,再到好氧处理....如果不行,,还可以再加厌氧,好氧处理...
41楼
大家工艺可能都可以,但都没有考虑经济性。现在工程都要做到经济合理,不能太夸张了。
