这个卫生间怎么设环形通气管
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2011年08月10日 16:33:58
看了看建给规范4.6.3这个卫生间需要设环形通气管,应该怎么改呢? 只有两层,是不是设环形通气管就必须设通气立管了?
免费打赏
lu48612856
2011年08月15日 13:25:27
12楼
你可以大便器两边都做立管 每个连接3个大便器。这样就不要环形通气了
jb890313
2011年08月15日 21:23:29
13楼
在小便斗的一个墙角设置一个,蹲便器墙角设置一个,洗手盆处,三个构成环,在靠墙处侧通,或伸至上一层卫生间后,伸顶通气,多个卫生间可以连一起
ytwqz
2011年08月16日 09:19:28
14楼
通气立管肯定要设的。
这种情况,通气立管通常我是设在横管的末端(管径比污水立管小一号),与污水立管一样设,但连接点应比污水横管高。
rjx9999
2011年08月19日 17:41:19
15楼
我觉得可以不设置 左侧增加一个立管排小便器 然后将中间超过6个大便器分开上下接 只要支管不超过12m 应该可以不设置环形通气管。
a305674350
2011年12月22日 22:28:24
16楼
不需设置环形通气管,连接最多洁具的排水横主管采用DN150的,并且坡度采用0.006,但需要设置专用通气管。
hswcock
2011年12月28日 20:00:31
17楼
貌似没见过这么做的 该做通气的就老老实实做
一味的回避的问题 投机取巧不是很可取啊
qidey
2012年01月06日 16:44:51
18楼
参考图:设环形通气管图,老外设计的
freegirl2011
2012年01月12日 11:12:34
19楼
《技措》4.9.1.1,环形通气管与伸顶通气立管相接,接入点不小于最高卫生器具上边缘150mm。PL-1和PL-3横支管需要设置环形通气管,其它不用,不困难。
corelli
2012年01月14日 23:34:06
20楼
pl-1不好设,pl-3好设,分个洗脸盆排水到PL-1就好了
[ 本帖最后由 corelli 于 2012-1-14 23:37 编辑 ]
acc333
2012年01月29日 14:39:12
21楼
