别墅楼的3米悬挑梁底部和侧面发生开裂,按规范要求提前了2天拆模。请各位大侠帮忙从裂缝的走向和受力分析上帮我解释下开裂的原因及补救的措施。。
32楼
3米有点长,梁高按构造需要500.应该是抗弯不够,会同设计核算一下
33楼
剪力不够,破坏线不会是直线,应该是斜线
34楼
个人分析:
1. 柱子是先浇注 柱子一部分混凝土流到梁底(导致三角区)
2. 悬挑部位后支模。
柱子混凝土凝固后 梁模板加固 把流到梁里面的混凝土顶坏 导致现在这样
明显只有下面三角区 才断裂 上面没有
35楼
太慢了,半个钟头都不能看完整图
肯定不是结构问题,挑梁根下部裂,明显施工问题
36楼
先分析一下施工情况:
先支柱及内侧梁模板,未支完整的挑梁模板(支了一部分),梁柱混凝土浇筑后(未浇筑挑梁混凝土,只有一点,几公分厚),过一段时间才支挑梁模板支架及剩余模板,支模时用力支顶或上翘底部钢筋,引起原先浇筑的那一点混凝土开裂。还有可能楼上说的,模板工程完成混凝土浇筑剩余挑梁没浇(浇一点)停较长时间后浇筑挑梁混凝土,挑梁模板支架与柱模板支架不相连,挑梁模板支架座在室外地面上,时间久,主体的沉降量大于模板支架地面沉降量而引起。
绝不是拆模早引起的裂缝,拆模早只会引起挑梁根上部竖向裂缝或斜向剪切裂缝
非受力裂缝,不是严重安全问题
37楼
2、看砼外观,好象是分两次浇筑成的,应该是施工问题,两次间隔时间太长,去查查施工记录
同意这条,如果下沉应该是上侧裂缝,而且明显像二次浇注,估计二次支模时就裂了,估计下部钢筋也已经位移
38楼
晕,这个在受压区开有怎么大的裂缝,是不是支模的地方和主体结构不连接的
39楼
好像是分二次浇筑的
40楼
那不是挑梁开裂,是混凝土第一次浇筑与第二次浇筑相隔时间太长了,也可能天气温度太高造成第一次混凝土已经凝固,第二次浇筑时模板变形时产生的,没见到上部混凝土有裙子边了吗
41楼
从照片上看裂缝在施工缝的位置,砼浇筑间隔时间过长所致。
