注册电气工程师基础考试(下午)电气工程基础部分,真题讨论
guduqiucu
guduqiucu Lv.4
2011年08月08日 18:15:22
真诚讨论,希望大家积极跟帖,谢谢![/color]
免费打赏
rainwing25
2011年08月22日 21:34:12
32楼
我也来问一个题目:06年下午专业基础08题目,看解释百思不得其解。。望会的大大指导一下。。
电容两端的电压不是不可以突变的吗?看不懂解释。。而且解出来的也对不上答案。
guduqiucu
2011年08月25日 07:47:40
33楼
选B
happylige
2011年08月25日 22:33:23
34楼
07-53,A相电压我算的是0.64左右,
rainwing25
2011年08月27日 22:16:51
35楼
但是好像很多份试题的答案讲解都会说到串联电容的电压会突变。。我都开始迷蒙了 ,而且几份试题尽管解题的答案不一样,为什么都能选到D答案呢。。不解。。
guduqiucu
2011年08月28日 08:13:32
36楼
有些情况是会突变的
但是如果你按照突变来酸的话又没有答案
我觉得初期人的意图在于不发生突变
至于那些情况下突变你可以百度一下
像08年的这个第八题 答案解释貌似没有错误
这事我的个人理解
aprcx311
2011年08月28日 16:25:36
37楼
这道题我跟一个朋友详细研究过,我们认为答案是D。
1、解答过程是错误的,电容电压没有突变,S闭合瞬间,电压保持为10伏;
2、答案说因为电阻的存在,最后电压为0,也是错误的,S闭合后,C1对C2充电,等两个电容的电压相等,就停止充电。
解答过程是这样的:
先求出Uc1的初始值为10,然后根据充电前后,电荷保持相等,即Uc1*C1=U*(C1+C2)求出
最终值,然后用三要素法求出是D。
iamliuyong
2011年08月29日 12:41:33
38楼
但是正序电压E应该不是1.1,而是0.99??这个0.99从哪里来的???
jasmine521117
2011年09月02日 08:12:43
39楼
回复注册电气工程师基础考试(下午)电气工程基础部分,真题讨论 32# 的帖子
说的很对,我上学时课本上的例题
yandaxia
2011年09月03日 13:45:51
40楼
haohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohao
tiantang419
2013年07月20日 13:26:57
41楼
学习了,正在好好研究
