制冷系统案例故障类型:系统少氟 机器型号:KFR-120LW/K2SDY故障现象:室内环境温度在低于20℃时,内机蒸发器会有轻微结霜。原因分析:空调使用环境良好,电压稳定(380V),开机制冷大约7分钟外机停,内机为送风状态,无故障指示,当时室温21℃,设定温度17℃,开始怀疑为内管温传感器问题,测其阻值正常且随温度的改变正常,其次怀疑外机电控、排气传感器外管温问题,依次排查均未见异常,于是测内机对外机输出电压正常,开机时压机有220V电压输出,停机为0伏,说明内板工作正常。根据外机停机有规律性,分析还是外围检测问题,打开内机面框测内管温阻值正常,重新开机观察管温位置约7分钟该位置有结霜现象,不一会外机停,将管温从该位置移开,未到设定温度外机停,测系统低压0.4Mpa,由此判断是系统少氟引起结霜。
制冷系统案例
故障类型:系统少氟
解决措施:补少量氟后低压0.47Ma、电流7.9A,重新开机制冷试机、设定温度与室温约1℃温差时外机停,机组恢复正常。
经验总结:导致内机蒸发器结霜的原因很多,在制冷、通风、电控三大系统良好的情况下,普遍反映较难修的是环温20℃左右内机蒸发器依旧会结霜的故障,此时的解决方法:可将管温移至结霜最早的部位或串联固定电阻来微调检测采样电压或增加空调台数来延长外机的二次启动时间。一般来说:此现象的产生为用户的环境特殊要求而产生。
故障类型:系统少氟
机器型号:KFR-23GW/AY
故障现象:室内机壳结冰
原因分析:上门检查,内蒸发器部分结冰,冰冻以后,内机盖打不开,经检查用户使用环境是桑拿休息室,温度大,由于系统缺氟,内机蒸发器结霜堵塞了风道,再加上室内湿度大,时间一长就产生了冰冻。
解决措施:外加氟利昂后试机正常,使用1年多再没有见用户反映有问题。
经验总结:一般系统缺氟,或系统里进有水分都会引起蒸发器结冰。
12楼
八、安装(08)
故障类型:系统(进水分)
机器型号:KFR-32GW/Y-T
故障现象:空调能启动但不制冷
原因分析:经检测空调开机10分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分,因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道时有水进入。
解决措施:放掉制冷剂重新抽空加氟,空调工作正常。
经验总结:这种故障多数来自安装或维修过程,对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因。
故障类型:系统
机器型号:KF-71LW/Y-S1
故障现象:频繁跳机
原因分析:一般来说,在盛夏时节多属散热不好和电压问题,但该空调器刚安装了一个多月,经检查该机安装在屋顶,散热效果不是很好,但应该不会引起频繁跳机,联想到用户刚安装一个多月,我们着手检查系统,发现表压不稳,压缩机过热,初步判断是安装是放空气不够引起的。
解决措施:收氟,根据空气比氟轻的原理,在放氟的时候用手明显感觉有空气攻击,后经重新加氟,该机制冷效果良,无跳停现象
经验总结:三分制造,七分安装,安装时一定要遵守空调器安装程序,在维修是要根据制冷原理,善于联想,快速解决问题。
故障类型:系统 (迎风安装)
机器型号:KF-71LW/K2Y
故障现象:开机一段时间出现压机过热保护
原因分析:出现过热保护护可能原因为:内外机通风不畅、电源电压低、蒸发器、冷凝器脏、风机转速不够,氟利昴多或少,压机及系统本身问题。检测电压、电流、压力正常。冷凝器、蒸发器及室外机通风良好。开机一段时间后电流慢慢攀升。手摸冷凝器上下部都很热,判断为冷凝器散热不良,安装位置很好,怀凝外风机转速不够,欲增大外风机电容,此时忽然发现外机吹向有点逆风,外风机散热阻力较大,重新调整外机方向试机正常未出现保护现象,由于福建地处沿海,夏季一般刮东南风,而此台机安装时未考虑风向,以致空调工作时外风机散热阻力很大引起冷凝器散热不良,造成保护。
解决措施:改变外机的安装位置,故障消除。
经验总结:安装时一定要考虑空调的安装位置及风向,维修有关过热保护的故障,最好先找外部原因,再考虑空调本身的故障,又简单到复杂一步步排除,直至找出根本原因。
13楼
九、其它(09)
故障类型:系统
机器型号:KFR-32GW/Y
故障现象:制冷开机不定时所有的灯闪,整机停机
原因分析:使用环境:客厅16平方米,室外机悬挂在2楼外墙。经用户反映空调经销单位已维修多次,已更换传感器、主板,刚更换时故障排除,不久后故障再次出现。根据规律,所有的灯闪的原因为压缩机过流,肯定的原因有:电压不稳、缺氟、传感器及电路板检测电路坏等。因多次维修我们做了认真,检测电压为224V启动后降为220V应该正常,压力电流偏高,电流6.5A,低压压力为6.1公斤,外风叶运转也正常冷凝器也比较干净,怀疑因多加制冷剂所致,排放了制冷剂后,电流压力正常,但制冷效果明显下降,最后借来梯子到外机观察后发现,外电机倒转反向出风而导致排风量不够所致,原因室内电容击穿短路引起的
解决措施:调换2.5UF电容后,添加制冷剂到正常压力后,电流也正常了,而且制冷效果良好。
总结经验:碰到慢毛病的空调维修时应该仔细观察,不要因为旺季忙任务紧,空调难修(需要工具比如梯子时)而马虎,小问题也要认真对待。
故障类型:系统(内机散热不良)
机器型号: KF-23GW/IY
原因分析:用户反映经常使用到半夜内机结霜,出风口无吹风,关机漏水,内机经常结冰,有时外机高低压连接管都结冰。分析现象特点:1、内机结冰2、不是每次都出现故障现象3、故障时内机无风4、低压管也结冰。维修人员仔细检查了空调,发现该内机风扇电机电容接触不良,有时正常有时不正常,有时转速非常慢。
解决措施:重新焊接电容接触头后风速提高,空调可以正常使用了。
经验总结:判断出故障所在,避免走弯路。象上例,很容易让人认为是系统的问题。但只要认真分析现象就判断出故障是因室内蒸发不够造在高低压结冰,蒸发不够主要是内机散热不良,一般问题为内电机,蒸发器脏,通风不顺,主板坏。再一步步排除即可。
故障类型:系统
机器型号:KFR—33GW/CY
故障现象:空调制热状态下,经常吹冷风,不够热
原因分析:经上门试机证实,开始制热时,吹热风,温度上升正常,但约30分钟左右即改为吹冷风,(证实为外机压缩机是温控正常停机)此时,躺在桑拿床上的客人能明显感到阵阵冷风吹来,抱怨空调不制热。分析原因有三:其一,因房间面积小,空调相对匹数太大,压缩机工作很短时间就已达到所设定的温度的制热总量,即达到设定的温度而停机。其二,因操控者把风口板向直吹客人,而不是往地面吹(忘了热气只往上升腾的),还是使用“低风速挡”,而不会使用“高风速档”,这样致使:1)热量容易积聚于温控感温头附近而控制压缩机停机;2)当压缩机停机,冷风吹在客人身上而倍感寒冷。其三,机型的控制电路设计问题,空调器在制热状态下,室内机风机要于常温为20℃以下才能停转,当压缩机停转时,室内温度为30℃,需要(约10—20分钟)较长时间后室内风机才能满足关闭的条件。
解决措施:调整空调导风方向;根据此空调使用环境,试改变主芯片75028的23脚化霜温差调整后,就提前关闭室内机的风机,经过这两方面的改进,顾客对空调的制热效果感到满意。
经验总结:因特殊的使用环境,更需要注意空调机的“适应性”使用;所谓“适应性”使用,首先是耐心地教会用户能根据这些特殊的使用环境去操作空调,若能收效即达到目的;若未能够,则更是考核一个维修人员对该机器的熟 悉程度,只要平时多学习,善于砖研的人,才能达到这一熟悉程度,才能“巧妙”地略加改进,而收到明显之效果。
故障类型:系统(空调负荷不够)
机器型号:KFR-71LW/Y-Q
故障现象:制热效果差
原因分析:用户反映该机制热效果差,上门检测得到以下数据,工作时,电压230V、电流4A、回气压力2.8kg、排气压力16kg、室外温度6摄氏度、室内温度8摄氏度、出风口风温度30摄氏度,分析空调漏氟,检查各接头无漏氟现象,空调运行20分钟目测室外机蒸发器上部挂霜严重,故诊断为系统自身缺氟,补氟后,电流4.4A、回气压力3.2kg、排气压力18kg,出风口温度32摄氏度,制热效果依旧不理想,但空调各项数据显示空调正常,维修一时陷入僵局。后结合用户使用面积30平方米,应梢大,空调负荷能力不能满足,天气冷,制热效果差。
解决措施:加装电辅助加热管,增加后,出风口温度达39度,故障排除,用户满意。
经验总结:对于空调正常各方面正常的情况,很多是空调能力与房间的面积不匹配不合理。
14楼
以上内容摘至其他版块,希望能对一些朋友有用,如有侵权请告之,我把它删了!
15楼
美女,是上面两点有错误还是其他什么问题,请明示哦
16楼
我感觉上面说系统问题过过而且与现实不是很一样只说一小部分,希有制冷同行与我共同探讨空调问题,家我QQ278208640
