几种地源热泵系统应用的评述
keyouxiao
keyouxiao Lv.4
2011年08月03日 11:33:21
来自于采暖供热
直接利用地下井水的地源热泵系统:其最大优点是非常经济,占地面积小,但要注意必须符合下列条件:水质良好;水量丰富;符合标准。 地下埋管的地源热泵系统:对于垂直式埋管系统,其优点有:较小的土地占用,管路及水泵用电少,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋管系统,其优点有:安装费用比垂直式埋管系统低,应用广泛,使用者易于掌握,其缺点有:占地面积大,受地面温度影响大,水泵耗电量大。 地表水式热泵:其优点有:在10米或更深的湖中,可提供10℃的直接制冷,比地下埋管系统投资要小,水泵能耗较低,高可靠性,低维修要求、低运行费用,在温暖地区,湖水可做热源,其缺点有:在浅水湖中,盘管容易被破坏,由于水温变化较大,会降低机组的效率。
锅炉/冷却塔与地下埋管相结合的混合型地源热泵系统:适用于空间小,不能单独采用地下埋管换热系统的建筑,冷却塔和闭环式系统相结合制冷,节省成本;事实证明该系统是高效率、低费用的。
免费打赏
guoguo0618
2011年08月29日 14:44:43
32楼
地源热泵系统节能 环保呢
angela0527
2011年08月29日 19:31:57
33楼
楼主分析的很好,很实用。。。
tangtang316
2011年09月02日 23:19:06
34楼
地缘热泵是不是不太环保呢?因为要打井。
angela0527
2011年09月03日 18:49:13
35楼
楼主的分析很实际,很适合运用到实际中。
青岛李宗荣
2011年09月05日 07:01:59
36楼
海水热源泵也不错,适用于沿海近海区域。
cairuke1025
2011年09月05日 23:03:25
37楼
楼主辛苦了。我用的是芬尼克兹的地源金刚。不错。很节能
angela0527
2011年09月17日 23:23:11
38楼
分析得很到位了
tangtang316
2011年09月19日 23:23:28
39楼
空气能热泵是个趋势。顶
lhy594607
2011年12月05日 17:35:09
40楼
很透彻呀
lhy594607
2011年12月05日 17:35:58
41楼
是呀
很多家用、商用现在越来越多的工程都使用空气源了
