接触氧化池的填料支架大家都是用什么材料制作的? 我见过槽钢+螺纹钢的,槽钢+镀锌钢管的,不锈钢角钢+不锈钢管,槽钢+尼龙绳。但是都各有各的优势和缺点。 请大家说说你们在工程中都是用什么方法安装填料的。
22楼
对于工业废水由于具有腐蚀性,建议主框架采用混凝土梁做成3*3米的井子梁,在梁上预埋好钢板,然后再把镀锌钢筋固定上面,这样会很牢固的。
23楼
附照片,以下是做过的一个接触氧化池
24楼
对这样的钢混大梁+镀锌钢管的框架,比较靠谱。
“两边槽钢+绳子”的框架,根本就不靠谱。
25楼
用钢筋混凝土梁柱做支架当然坚固,但是太笨重,也太占位置,影响池有效容积,施工也麻烦。
26楼
如果处理规模小,池子尺寸不大,完全可以简化,埋吊钩拉绳子是可以的,但是如果池子比较大的话,最好池壁预埋铁用槽钢做支架,池壁打膨胀螺栓固定肯定是不行的,容易拉脱。池子较宽的中间要加钢管或槽钢支撑柱子。
27楼
镀锌管+尼龙绳
28楼
对池子较大的,采用“混凝土梁+镀锌钢管”是合适的,通过架梁可减小池壁的配筋,这个也不是主要的,另外楼上所说的减小容积,这个对大的池子影响是很小的,你若不放心也可以通过适当增加池容得方式解决。
29楼
个人认为用不锈钢的做比较好,绑扎容易且美观,另外不容易受到腐蚀,不过价格比较贵,但是我觉得这个钱不应该省,毕竟如果这支架坍塌了,整个污水处理系统就瘫痪了。要想做好工程,不该省的还是不要去省它,要做就做好它,不要做豆腐渣的工程。这是个人愚见……
30楼
一般用槽钢+尼龙
31楼
池壁预埋件,用螺纹钢,尼龙绳固定。
