印染废水调试
lcxhx
lcxhx Lv.2
2006年06月06日 15:51:29
现在正在调试一个印染废水的工程,COD在700多,BOD在100多,采用的工艺为:调节池+气浮机+水解酸化+接触氧化+沉淀,气浮机采用聚铝和酰胺,脱色效果不明显,不过经过生化后红色基本去除,二沉池废水显黄色,生化污泥量比较少,请问废水的可生化这么差能否达到二级排放标准,另外废水最后经臭氧处理后不脱色,加什么脱色剂较好,希望大家多帮助。
免费打赏
zhhhb977
2006年08月02日 12:12:27
33楼
按照你现有的工艺,最好将PAC改为硫酸亚铁,如果色度还会还原,可添加点粉末活性炭,当然成本会提高,这样最好是将气浮改为沉淀。
生化B/C比太低,可以添加大粪或生活污水。
lcxhx
2006年08月02日 14:17:02
34楼
因为废水中只含有染料,没有其他物质,生活废水也不包括,所以现在各一个月就需要加一部分大粪水,厌氧污泥倒没什么问题。
经过试验,苏州捷高的脱色剂不错,可是费用较高。
我们许诺企业达到一级排放标准,前几天作了个水样,除了悬浮物不达标其余全达标了。
经过这个工程,我觉得对于印染废水,最好先取水样做化验,一是看可生化性,二呢选用合适的絮凝剂。
wls_0201
2006年08月02日 14:17:30
35楼
楼主不要你的问题解决了就跑了,
说说你最终调试是怎么弄的,出水结果怎么样.
大家分享一下.
不要只解决完你自己的问题就没事了.
xichujun
2006年08月02日 14:40:21
36楼
lxh0398
2006年08月03日 21:41:40
37楼
用铁炭过一下就可以了
cxhbsbc
2006年08月12日 17:19:01
38楼
我是新手,还在为工作贩
yql3i
2006年08月12日 17:42:53
39楼
楼主最好是出来做个总结报告
chengyong1980abc
2006年08月20日 20:32:13
40楼
偶氮染料\及活性染料废水主要是色度问题,b/c比太低一般都是这样,本人以前曾从职的污水厂就专门处理印染废水:8000立方/天,根据经验:去色主要靠废水在厌氧池存留时间及uasb内营养物量(可适当添加,成本不会高,相对于每吨水处理费用增加0.018元),uasb内消耗时间相对长的话,色度降得大,但太长亦不行,看你那应当不会有太长的,本人原来厂的色度去除率达到85%至98%,且是纯生物的,没有加任何的化学剂。QQ:66809146;chengyong1980abc@163.com
lcxhx
2006年08月28日 08:54:55
41楼
很正确,生化运行费用低,值得提倡。
libi97531
2006年09月01日 11:22:02
42楼
解决出水色度可以尝试:加硫酸调PH至4-5,沉淀后加PAC及PAM进气浮,然后进行生化处理,效果应该很好。我已调试合格一个工程,工艺为酸析+气浮+两极生化,出水COD50以下。
